Stary 30-07-2016, 21:49   #471
Norbidragon
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Panowie mam troszkę inną sytuację. Może ktoś podpowie. Mam dwa S-maxy, przedlift (200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Titanium i polift (2010) Tytanium. Chce przełożyć składane lusterka ze starego do nowszego. Czy to do ogarnięcia.
Norbidragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 21:52   #472
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,tylko może się okazać,że oprócz lusterek także trzeba zmienić moduły i instalację drzwi.Dodatkowo trzeba to aktywować w centralnej konfiguracji auta.
Stary 30-07-2016, 22:43   #473
Norbidragon
Imię: Norbert
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 6
Właśnie o to chodzi, mam wszystko dostępne ale nie wiem co przełożyć i gdzie umiejscowione są moduły.
Stary 30-07-2016, 22:59   #474
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduły sa na drzwiach pod tapicerką,o tak wyglądają:
Stary 01-08-2016, 11:32   #475
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Panowie w poście 313 i 314 pada info o możliwości przełożenia lusterek z polifta do przedlifta.
Później nikt już nie porusza tego tematu w wątku. To jak to w końcu jest?
Modułu ruszać nie muszę? Zmieniam same lusterka na polift +konfiguracja?
Teraz mam opcję składania lusterek fabrycznie. Vin WF0GXXGBBG9U42210
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 18:11   #476
mariausz12
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: s max
Postów: 62
Domyślnie Odp: Dołożenie lusterek składanych
Czy ktoś się orientuje w temacie lusterek? Mianowicie chodzi mi o 1 funkcje tj automatyczne obniżanie się lusterka przy parkowania tyłem gdy dojeżdża się np. do krawężnika tak jak to piszą w instrukcji. Zastanawiam się czy wszystkie elektrycznie składane lusterka mają ten bajer czy tylko nowe modele? I czy da się coś takiego założyć do 2007r?
mariausz12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 18:23   #477
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał chwileulotne85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba jeszcze jeden kabel dodać od modułu do kierunkowskazu w lusterku.
Stary 01-08-2016, 18:46   #478
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Moduły możesz wymienić na odpowiednie polifty (ok. 200 zł)albo ograć softem u któregoś z kolegów z forum )cena ?).Tylko nie kupuj nowych zamienników lusterek.No i kabelek kierunku jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 18:47   #479
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Podsumowując, potrzebuję wersję lusterek z 7 lub 11 pin.
Jeśli chodzi o kabelek do kierunkowskazu, to wyjścia są dwa :
A) dorobienie. Czyli zostawiam obecny moduł z przedlifta i po dorobieniu powinno działać. Można prosić o więcej szczegółów. Jaki najlepiej użyć /kupić.
B) zakup modułu z polifta.
Wolalbym opcję nr 1, jeśli da się wykorzystać to co mam teraz
Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 01-08-2016 o 19:02
Stary 01-08-2016, 18:49   #480
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli chodzi o kabel to ,albo go dorobisz,albo zakupisz całą wiązkę drzwi od polifta i ją wymienisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
