Stary 01-08-2016, 17:01   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Porada w wycięciu DPF
A co tovma byc z tymi dpf'ami od 2018 roku ? I co wy macie z tym truciem ?
Piszecie do goscia , ze wytnie i bedzie was trul , a dokladnie te same silniki byly z dpf'em i bez i jakos nie piszecie do wszystkich bez , ze was truja , tylko do tych ktorzy chca usunac to gowno , poniewaz im sie zepsulo i generuje koszty oraz problemy z silnikiem , turbosprezarka...
Moj silnik tez byl z dpf'em i bez .
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 17:21   #12
Szymon_Zy
Masz DPF'a w homologacji? Jak masz i go usuniesz to auto nie ma prawa poruszać się po drogach publicznych. Jest norma w prawym dolnym rogu tabliczki homologacyjnej i masz spełniać jej zapis. Koniec dyskusji.
Od 2018 zmieni się dyrektywa dot. wymagań w stosunku do pojazdów dopuszczonych do ruchu. Jaka będzie Polska implementacja trudno przewidzieć, ale jeśli min. Szyszko ją wdroży to może być jak z węglem jako paliwem odnawialnym. Jeśli ktoś rozsądniejszy to stacje diagnostyczne będą musiały się wziąć za robotę i zainwestować w sprzęt.
Co do trucia to pomyśl o ludziach, którzy mają schorzenia płuc i sadzy, która jest mniejsza niż PM2.5, która osadza się bezpośrednio w oskrzelikach.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 18:01   #13
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Sam mam astme , alergie i ogolne problemy ze skora , uczuleniami i tym podobne , ale przez mysl nie przeszlo mi zwalac jakakolwiek wine na pojedynczy samochod z wycietym dpf'em , zamiast na 18 letnie trupy nie spelniajace zadnych norm .
Stary 01-08-2016, 21:49   #14
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Spaliny 18-letniego auta z silnikiem benzynowym (jeżeli nie wyciął kata) są znacznie mniej groźne niż te z auta z wyciętym DPF. Chodzi właśnie o cząstki PM2,5. I tak jak któryś z przedmówców pisał - jest dpf w homologacji, to auto nie ma prawa jeździć jak go ktoś usunie. I niestety nie są to pojedyncze auta - myślę że jest to spory odsetek klekotów.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 22:07   #15
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Jak sprawdzić dpf czy jest w pełni sprawny ?
Stary 01-08-2016, 22:07   #16
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Ciekawie kiedy tematy o wycinaniu dpfów i katów zaczną wreszcie trafiać z automatu tam gdzie ich miejsce - na śmietnik.
Jedyną funkcją filtrów jest dostosowanie samochodu do wymagań technicznych jakie powinien spełniać jeżeli ma się poruszać po drogach publicznych. Kropka.
Nie chcesz dpf-a - to kup benzynę. W 20-letiej benzynie padł kat? Nie ma problemu - autobus, pociąg.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 22:20   #17
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Benzyną to nie jest jazda .
Stary 02-08-2016, 07:29   #18
Szymon_Zy
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli Cię nie stać na diesla to się z tą benzyną musisz przeprosić. Modowie powinni takie tematy wywalać z automatu do śmietnika. Temat cofania liczników też już publicznie się nie pojawia, a kiedyś to była plaga.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 07:55   #19
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Taaaaaaa
Stary 02-08-2016, 08:13   #20
sokrates-79
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MK3
Silnik: tdci 1,6 95KM
Postów: 57
Ciekawe podejście z tym wycinanie. Jak Ci się skończą klocki to hamulce też wytniesz czy założysz z dębu
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
sokrates-79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
