Stary 13-05-2016, 16:40   #391
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
wystarczy pompka,bo zbiornik jest identyczny
Tylko dziurę niech wierci z wyczuciem bo łatwo przedobrzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 16:40   #392
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
W sensie Mk5? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak a propos nie widziałem nigdy Mk4 z MAX wyposażeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawsze czegoś brakowało..
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 19:13   #393
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Loża szyderców się odezwała ... Jak zwykle gdy chcą się pokazać i komuś dogadać. Uwielbiam was, bez was to forum było by po prostu nudne i tak mało postów do przeczytania ... Ahhh pozdro
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 19:21   #394
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ależ ja byłem zupełnie poważny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 01-08-2016, 22:26   #395
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Zbędny wydatek,wystarczy pompka,bo zbiornik jest identyczny.
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy taki zabieg wymaga potem uszczelnienia połączenia?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 22:28   #396
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Jeżeli nie przedobrzysz ze średnicą otworu to wystarcza uszczelka (w formie dławika), która jest w komplecie z pompką. (trzeba uważać na pompki z allegro bo nie wszystkie mają w komplecie tą uszczelkę)
Edit: tak dla przykładu:
Ta pompka jest sprzedawana z uszczelką (czarny "grzybek" na króćcu wchodzącym w zbiornik): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ta tej uszczelki nie ma i będzie spory problem z jej montażem - bez uszczelki nie da rady tego poprawnie zamontować: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Loża Szyderców#16
Ostatnio edytowane przez Golson ; 01-08-2016 o 22:34
Stary 01-08-2016, 22:51   #397
Postów: 18,049
...Ta tej uszczelki nie ma i będzie spory problem z jej montażem ...
Z tego co pamiętam, da się kupić w ASO za parę złotych samą uszczelkę na pompkę sprysków... Dla pewności może Robert @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to potwierdzi...
Stary 01-08-2016, 22:56   #398
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
da się, kupowałem, o ile dla kogoś 27 to parę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompkę można jeszcze szukać od fokusa mk3, ma inny numerek BVcośtam ale jest taka sama i zwykle tańsza od mondeo/smax
Stary 01-08-2016, 23:05   #399
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
FINIS uszczelki - 5128020
Loża Szyderców#16
Stary 01-08-2016, 23:10   #400
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dziękuję - teraz wiem już co mnie czeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zachciało się xenonów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
