Stary 02-08-2016, 18:59   #1
erwinn
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Domyślnie blad P0A09 nie kreci rozrusznikiem - 1.8tdci
autko od 2 miesięcy nie zawsze chciało zakrecić rozrusznikiem za pierwszym razem. Rozusznik zregenerowany z nowym automatem. Autko przez kilka dni paliło na dotyk. Po czym znowu to samo tylko ze teraz nie chce juz gadac i dodatkowo pojawił sie błąd P0A09 - converter dc/dc circuit low input - spodziewałem sie ze z powodu akku ktory miał 12,2V. Naładowałem akku, przeczyściłem punkty mas, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, dobrałem się do PCM, wyczysciłem styki + złącza. Kolejna próba i dalej nic, błąd po skasowaniu za chwile sie pojawia.
efekt jest taki jak by immo nie odczytało kluczyka, ale nie wywala komunikatem wiec zakładam ze jest ok.
wymieniłem kostkę stacyjki, przekazniki załączają się podczas próby zapłonu, rozrusznik nawet nie drgnie.
czytałem ze przecierają sie kable w wiązce głównej, czy ktos moze powiedzieć które sa podejrzane ?
z góry dzieki z pomoc.
Ostatnio edytowane przez erwinn ; 02-08-2016 o 19:00 Powód: literówka
erwinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 22:23   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: blad P0A09 nie kreci rozrusznikiem - 1.8tdci
Na niemieckim forum piszą że to błąd sterownika silnika i chyba nowy cię nie minie.Piszą też że sterownik główny silnika nie jest odpowiednio zaprogramowany.Pozdr.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 02-08-2016 o 22:26
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 22:40   #3
erwinn
Imię: ernest
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
ech...jesli to okaże sie prawdą to juz widzę jak wydrenuje mi ta awaria portfel;(
w każdym razie dzieki za info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
