Stary 24-02-2016, 19:17   #21
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , mylisz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwór który zaznaczyłem wychodzi pod zderzak na wylot, jeśli go zakleimy to woda nie będzie się dostawać do bagażnika a spływać pod auto. Sam się zastanawiałem po co w ogóle FORD zrobił ten otwór(może do jakiejś innej wersji zderzaka), oczywiście z drugiej strony gdzie ten papier jeszcze się nie wyrobił od wody, było sucho, ale nie lubię robić 2 razy więc oba zostały uszczelnione- od tego czasu 0 wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 20:09   #22
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Rozumiem teraz , pytalem bo nie bylo informacji ze otwor ma ujscie na zewnatrz .Super odpowiedz dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 24-02-2016 o 20:12
Stary 19-07-2016, 11:18   #23
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
Domyślnie Zbieranie wody w bagażniku
Witam koledzy,
Mam problem, w bagażniku z prawej strony w okolicach lamp zbiera się woda, rozciąga się plama wody aż do tylnich siedzeń. Patrzyłem skąd to może lecieć, robiłem próbę z wiadrem wody i nic nie widać....skąd to leci
Typ Pliku: jpg 20160719_105115_Orkana.jpg (82.8 KB, 1117 wyświetleń)
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 11:41   #24
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Zbieranie wody w bagażniku
Był już gdzieś na forum wątek o tym... Generalnie leci najprawdopodobniej od strony lamp tylnych. Masz pod lampą przy zderzaku taką kwadratową wnękę, a w niej otwór kwadratowy (1.5cm x 1.5 cm) zaklejony od zewnętrznej strony żółtym papierem / taśmą - to przemaka i leci tamtędy woda (Na twoim zdjęciu będzie ta wnęka u dołu). Z drugiej strony bagażnika jest to samo. Trzeba to zakleić tym co ma się pod ręką, silnikon, klej do szyb itp. Powyżej tego jest jeszcze jeden otwór zaklejony taką taśmą (owalny - mniejszy) ale z niego chyba woda nie leci.
Ostatnio to u siebie robiłem bo mi zaczęło z lewej strony lecieć. Od tamtej pory sucho jak na pustyni.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 19-07-2016 o 11:43
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 14:25   #25
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tu temat opisany co,jak i gdzie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-08-2016, 10:44   #26
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] które to zdjęcie i które otwory chodzi?
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 16:30   #27
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał drk001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
post 10
Stary 10-08-2016, 13:03   #28
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
W Hatchbacku którędy się nabiera woda do wnęki koła zapasowego? Swego czasu rozebrałem wszystkie widoczne i dostępne otwory po uszczelniałem w bagażniku a woda nadal się skądś bierze. Jedno co mi jeszcze przychodzi do głowy to rozebrać nadkola i też uszczelnić.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 14:41   #29
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Postów: 100
prawdopodobnie woda spływa Ci tylko do wnęki , ja doszczelniałem już te otwory o których było napisane wyżej(otwór koło białego kołka) i dalej to nie to, teraz zamierzam kupić jakąś masę uszczelniającą i podoszczelniać te pęknięcia przy listwie dachowe od strony bagażnika - a propo ktoś wie jak się je odkręca/ wysuwa?
Stary 24-08-2016, 08:54   #30
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
U mnie papierowe uszczelnienie jeszcze trzyma ale na przyszłość od środka nakleiłem dodatkowe.
Natomiast u mnie woda do wnętrza dostawała się przez otwór, w zaślepce karoserii (w lewym schowku bagażnika komb pod gąbkowym wypełnieniem), którym to magicy z ASO wprowadzili do wnętrza przewody od czujników cofania. Panowie wykonali w gumowej zaślepce krzyżyk i przepchali przewody. W efekcie można było zobaczyć przez pozostawione dziury co leży pod samochodem.
Samochód jest odkupiony od salonu. Opiekowali się nim spece z BOSS Chorzów. Ci sami zakładali zestaw głośno mówiący i coś trzeszczy/brzęczy w kokpicie. Ciekawe co tam wyczarowali...
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
