Stary 13-02-2016, 08:54   #31
szela87
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
Domyślnie Odp: wycieraczki z czujnikiem deszczu
są takie same ale nie do końcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. próbowałem przełożyć tą dłuższą z prawej na lewą stronę i nie da radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakupiłęm już zestaw tych dłuższych 700 750 obojetnie jak bedą zamontowane to i tak jedna bedzie wycierała czujnik.
szela87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 17:22   #32
Kaleon
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4
Rocznik: 16.11.2009
Postów: 13
Ja miałem podobny problem u siebie. Gdy kupiłem auto to wycieraczki były założone odwrotnie - jest taka lotka po której łatwo poznać.
Przez to czujnik wariował bo nie ścierało poprawnie wody z czujnika i zamiana wycieraczek miejscami rozwiązała problem.
a tak poza tym to czujnik deszczu był jednym z ważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 18:48   #33
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Napisał szela87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie są zamontowane w Galaxy
750 lewa 650 prawa z czujnikiem i będzie działać
jeżeli będzie odwrotnie nie będzie kolizji?? prawa "macha" szybciej
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 11:46   #34
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Tak ogólnie to nie wiem dlaczego Ford stosuje dwa rozmiary wycieraczek. Ja ostatnio założyłem 70 i 75 cm. Nie widzę różnicy w działaniu. Jest tak samo jak przy dedykowanych 65 i 75 cm. A dla mnie nawet lepiej bo większa powierzchnia szyby jest oczyszczana.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 23:01   #35
wojtq
Zarejestrowany: 03-02-2012
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Przepraszam że odgrzebie temat, ale nie chce nowego zakładać a w sumie jest pokrewnymi.
Otóż czy możliwe jest odwrócenie działania wycieraczek? Tzn by powracając do pozycji wyjściowej najpierw wracała lewa a po niej prawa wycieraczka?
Już wyjaśniam skąd pomysł.
Otóż mam S-Maxa w Anglii i jak nietrudno się domyśleć siedzę tam gdzie Wy macie miejsce na pasażera. Podczas opadów powracajaca lewą wycieraczka rozchlapuje resztki wody po szybie która wcześniej została przetarta przez wycieraczke prawa.
I nie byłoby problemu, gdybym miał wersję europejską. Z racji ze jest to anglik woda rozchlapuje się centralnie przed moimi oczyma. Jest to tak irytujące ze się we mnie gotuję tym bardziej na takiej trasie jak ostatnio przebylem. Od zjazdu z promu we Francji do Polski w deszczu. Myślałem że mnie krew zaleje.
Nie wiem czy ciężko było projektantom dostosować ten szczegół do angielskiej wersji auta czy ja mam coś nie tak z wycieraczkami.
Jeśli zatem jest jakaś opcja przestawienia kolejności to proszę o wskazówki gdzie szukać lub jak się do tego zabrać.
wojtq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 08:41   #36
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ciekawe spostrzeżenie. Na postoju możesz manualnie sprawdzić czy w odwrotnej kolejności mają w ogóle szansę sie złożyć.
Dziwne, że Ford tego nie przewidział. Auto pewne? Nie ma przypadkiem wstawionego mechanizmu z wersji europejskiej?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 14:30   #37
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
To naprawdę bardzo ciekawe,bo normalna wersja wycieraczek jest odpowiednio przystosowana do wersji angielskiej,czyli prawa wycieraczka idzie do prawego słupka.W wypadku S maxa też powinno być inaczej czyli prawa wycieraczka powinna być w stanie spoczynku na górze.Hmmm coś tu masz nie tak.Wygląda na to ,że masz zrobioną przekładkę z wersji europejskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
citrovit jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 16:25   #38
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Nie do końca jest to prawda bo wbijcie w wyszukiwarkę " s-max anglik" i w każdym (przed lifcie) wycieraczki są "po naszemu" czyli kontynentalnie, w po liftach już jest to zmienione czyli po angielsku .
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 09:14   #39
citrovit
Imię: Jacek
Postów: 226
Napisał sławciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to sorry,bo ja miałem polifta a teraz nowego 2015 rok.Widocznie w przedlifcie nie pomyśleli o tym,a jest to duży błąd.
Stary 04-08-2016, 10:27   #40
woro_woro
Postów: 1,271
Czyli wniosek, że trzeba by mechanizm zmienić na poliftowy angielski...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
