Stary 05-08-2016, 17:08   #471
Keradyan
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 EB 203KM@308Nm
Postów: 58
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
W instrukcji jest, że może być stosowany 5w-20 948 b lub 5w-30 913 d.
Keradyan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 17:32   #472
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Różnica między 5W30 a 5W20 jest taka, że spalanie na postoju oscyluje między 0,4-0,5 litra/h na 5W20 oraz 0,5-0,6 litra na 5W30, a także jeszcze lżejszym rozruchem zimnego silnika na 5W20. Ogólnie różnica jest subminimalna, ale subiektywnie wolałbym 5W20 (mniejsze opory), ale leją mi 5W30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście nie wiem jak kształtuje się zużycie silnika na jednym i drugim, ale subminimalnie lepiej jeździ EB na 5W20. Natomiast kwestię marki oleju pozostawiam fetyszysto-onanistom olejowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 05-08-2016 o 17:35
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 17:39   #473
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
biały jest stary. czarny jest nowszy (zastępuje).
raczej powinno się wymieniać korek przy każdej wymianie (chociaż właśnie widzę, że przy pierwszym przeglądzie mi nie wymienili...).
Ostatnio edytowane przez pjetrucha ; 05-08-2016 o 18:10
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 18:27   #474
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już było o tym wątków kilka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że jest jednak różnica:
5w20 - mniejsze opory, szybciej rozgrzewający się silnik na mrozie.
5w30 - mniej ECO, ale lepiej chroni silnik (szczególnie przy wysokich temperaturach / obciążeniach).
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 19:37   #475
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Różnica jest naprawdę mała, ale jest. Minimalnie wyższa moc jest na 5W20 dzięki mniejszym oporom. Jakby patrzeć wyłącznie na jazdę wybieram rzadki olej, ale z drugiej strony ja zapitalam, więc może i dobrze że leją 5W30...chociaż niewiadomo czy nie wychodzi na to samo, bo zimne starty też są ważne...
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 05-08-2016 o 19:41
Stary 05-08-2016, 19:47   #476
Keradyan
Postów: 58
Jeśli fabrycznie leją 5w-20 to ja mam na nim równe 0,6 litra na biegu jałowym bez klimy.
Stary 05-08-2016, 22:13   #477
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał disaster3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba właśnie tak zrobię, kupię oryginalny filtr forda i olej w petrostarze bo mam ich po drugiej stronie ulicy a mają Millers'a 5w-20 i skorzystam z darmowej wymiany oleju (mają taką promocję), a poźniej na przegląd podjadę do ASO normalnie pod koniec grudnia na 1szy przegląd. Pewnie wleją mi Castrol'a.
A znasz miejsce, gdzie nie mają takiej "promocji"?
P.S. Apostrofy są zupełnie niepotrzebne. Zaraziłem się głupawym wirusem internetowym. ;-)
Stary 07-08-2016, 22:23   #478
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja znam, aso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jeśli obecnie silnik mam zalany Castrol Magnatec Professional 5W20 (czyli teoretycznie syntetyk), a chciałbym wlać Millersa EE Longlife Eco 5W30 (lub inny tej klasy) to muszę robić płukankę?
Stary 07-08-2016, 23:45   #479
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Chyba żartujesz :-). Płukanki nie trzeba robić nigdy, a już zwłaszcza w tak nowym aucie, do tego benzynowym i przy zmianie na tak podobny olej.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 08:45   #480
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Płukanki to kolejny internetowy szał wypromowany przez naganiaczy najgorszego sortu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
