Stary 05-08-2016, 19:24   #1
hydros
Avatar hydros
Imię: Hydros
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM automat Jatco
Postów: 57
Domyślnie FORScan - PCM zerowanie wartości adaptacyjnych
Witajcie.
Po podłączeniu się kompem z FORScanem pod Mondka znalazłem tam taką "zakładkę" że po przez Forcana można wykasować/wyzerować wszystkie wartości adaptacyjne.
Robił ktoś takie "zerowanie" i co się w takim wypadku wyzeruje?
Czy wyzeruje się tylko adaptacja wtryskiwaczy czy tez EGR i turbo a może i skrzyni automatycznej?
Nie wchodziłem w te funkcje dalej bo nie wiedziałem jaki będzie tego efekt.
Odłączenie i zwieranie klem nie za wiele daje jeśli chodzi o reset wtryskiwaczy bo jak je regenerowałem to wtedy faktycznie była ogromna różnica w pracy silnika i po tej samoadaptacji autko chodzło jak burza. Teraz trochę mi osłabło i wszelkie sprawdzanie "co go boli" chciałbym od tego zacząć.
hydros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 12:44   #2
robak1977
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Domyślnie Odp: FORScan - PCM zerowanie wartości adaptacyjnych
Witam.
A jak po takim zerowaniu nauczyć S-maxa 1.6 TDCI tych wartości na nowo ?
robak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 14:33   #3
jhony81
Zarejestrowany: 08-01-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Ja to zrobiłem i teraz mam komunikat "silnik usterka" z ikonką wykrzyknika. Auto co prawda jeździ normalnie ale komunikat jest irytujący. Czy ktoś wie jak się go pozbyć?
jhony81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2024, 23:47   #4
jhony81
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Dołączam się do pytania. Zrobiłem tak samo i mam ten sam komunikat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
