Stary 25-06-2016, 12:04   #21
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: USB do muzyki czy jest w każdym
Zgadza się, usb było w przedliftach montowane wyłącznie w schowku przed pasażerem. W poliftach początkowo też w schowku (zmieniło się wykończenie schowka na mechate) a potem przeniesiono usb z aux do schowka w podłokietnika.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 09:49   #22
hard_boy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 23
hmm, a u mnie wystaje kabel z końcówką mini-usb z konsoli centralnej po lewej stronie, mniej więcej na wysokości prawego kolana kierowcy. To też jakaś doróbka czy ktoś ma podobne rozwiązanie? Zdjęcie dorzucę wieczorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hard_boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 10:52   #23
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Kabel łączący moduł BT z usb w podłokietniku w poliftach jest łączony i składa się z dwóch kabli.
Stary 26-06-2016, 10:57   #24
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Wystający kabel to na 101% doróbka.
Stary 07-08-2016, 11:23   #25
kruszon16
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 20
Okej odswieze teraz troche temat. Kupilem w koncu upragnione Mondeo mk4 Gold X z 2009r. I jak okazalo sie nie ma w nim wejscia USB tylko Aux w schowku przez noga pasazera. Radio rowniez jest fabryczne czyli bez nawi, zwykle na 6cd. Czy istnieje jakas mozliwosc instalacji USB w nim ? Lub podlaczenie pod aux pendrive ? Czy po prostu jesli chce to czeka mnie wymiana calego panelu wlacznie z radiem.
kruszon16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 11:28   #26
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A jest bluetooth? Jak jest, to wystarczy tylko podmienić moduł bt na taki z obsługą USB. Bo radio to rozumiem, że jest sony.
Pendrive pod aux nie podłączysz. Sa tylko takie mało praktyczne rozwiązania jak yatour.
Stary 07-08-2016, 11:36   #27
kruszon16
Imię: Dawid
Postów: 20
Powiem tak. Ten modul moze byc zainstalowny poniewaz sa zamontowane mikrofony do rozmow po obu stronach drzwi.
Stary 07-08-2016, 11:38   #28
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
U góry słupków? Prawdopodobnie to nie są mikrofony, tylko czujniki alarmu. :-)
Mikrofon jest umieszczony w obudowie lampki podsufitki.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 07-08-2016 o 11:41
Stary 07-08-2016, 11:49   #29
kruszon16
Imię: Dawid
Postów: 20
Widziałem instrukcje montazu tego modulu i na zdjeciach mikro wypuszczne byly u gory po obu stronach drzwi. No to widze ze najtaniej wyjdzie po prostu zakup transmittera......
Stary 07-08-2016, 12:02   #30
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A na lewej manetce masz napis "VOICE"?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
