Stary 28-07-2016, 11:19   #81
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Odp: wymiana przednich amortyzatorów - co wymienić przy okazji?
Oczywiście że cena ma znaczenie. Gdybym miał zniżki w sklepie internetowym to może i skusiłbym się na na oryginalne - ale za te 150zł różnicy to mogę dokupić jeszcze poduszki i łożyska amortyzatora. Raczej zależało mi na opinii czy Kayaby dobrze się sprawują.
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 11:25   #82
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
110zł/szt drożej.
Sprawdź sobie ceny poduszek i innych pierdół, i może wyjdzie ostatecznie poniżej stówy drożej na stronę niż masz teraz. A to już daje do myślenia, przynajmniej mnie...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 23:14   #83
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Udało mi się kupić amory w ASO w cenie 510 zł za komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - w poniedziałek zakładam.
Stary 07-08-2016, 11:42   #84
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Dobry interes - pod warunkiem, że nie zakładasz u nich za 9999zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2016, 07:53   #85
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Zakładam sam - z pomocą fachowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2016, 22:56   #86
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Amory wymienione. Komfort prowadzenia bez porównania. Okazało się iż wylany amor miał luzy i dlatego stukał. Właściwości zachował do czasu wymiany, jedyne co to słychać było stukanie na nierównościach.
Dla Potomnych procedura wymiany:
1. zdejmujemy koło
2. odkręcamy łącznik stabilizatora(klucz 15)
3. zdejmujemy z mocowań przewód hamulcowy oraz przewód od czujnika ABS'u łącznie z wypięciem z kostki
4. odkręcamy sworzeń dolny wahacza(klucz 21) łącznie ze ściągnięciem sworznia
5. zbijamy amor z wahacza (młotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6. odkręcamy poduszkę od kielicha(3 śruby na klucz 10)
Amor spada w dół, potem tylko ściągacze sprężyn i wymiana amora.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Przy okazji wymieniłem łączniki stabilizatora po obu stronach oraz osłony i odboje na amorach oraz jedno z łożysk amortyzatora.
Operacja zakończona pomyślnie. Komfort jazdy znacznie poprawiony. Nic nie stuka, nic nie puka.
Stary 15-10-2016, 16:40   #87
ciewo
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: ford mondeo mk4
Postów: 8
witam wszystkich
mam pytanie czy można wymienić amortyzator bez odkręcania wachacza?
Jeżeli odkręce trzy śróby z góry, amortyzator powinien wyjść, jak myślicie?
Bump: ok głupie pytanie po odkręceniu śrub trudno bedzie wybić amortyzator
ciewo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 22:02   #88
waldekns
Zarejestrowany: 25-11-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel 140 km
Witam. Koledzy, jam mam przejechane 180 tys. i dopiero teraz puścił mi jeden amortyzator z przodu. Wymieniam dwa włącznie z łożyskami i osłonami gumowymi. Jak wycenią to serwisie zobaczymy. Dam znać.
Ostatnio edytowane przez waldekns ; 19-02-2017 o 22:06
waldekns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 08:46   #89
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj masz cenę wymiany samych amortyzatorów w ASO [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 15:02   #90
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Czy amortyzatory motorcraft są dobre, czy lepiej innej firmy na przód założyć?
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
