Stary 07-08-2016, 21:47   #1
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Kontrolka ciśnienia oleju nie świeci
Hej.
Mam pytanie do wszystkich posiadaczy szczególnie Convers+. Czy po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłonu zaswieca się wam kontrolka braku ciśnienia oleju? U mnie zaswiecają się tylko kontrolki 4 kontrolki żółte. Sprawdzałem w teście zegarów i ta kontrolka od ciśnienia się zaswieca, natomiast po zapłonie nie świeci.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 22:14   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju nie świeci
u mnie się zaświeca
Stary 07-08-2016, 22:18   #3
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Potwierdzam
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 22:20   #4
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Czyli mam coś pewnie zwalone. Dzięki. Zacznę od czujnika.
Stary 08-08-2016, 09:28   #5
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
W 2,5t nie ma kontrolki ciśnienia oleju, taki urok tego silnika.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 09:53   #6
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to nie ma? Serio? Czy w innych 2,5T też nie świeci? Czyli co jakby ciśnienie w układzie spadło to nawet o tym nie zostanę poinformowany?
Stary 08-08-2016, 12:17   #7
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
U mnie w MIV, przy kluczykach w pozycję zapłon, nie pali się.
Może być tak, że jak jest niskie ciśnienie to wyskakuje komunikat na conversie.
Właściwie to spróbuję sprawdzić, poszukam czujnika i go odepnę (o ile jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
I zobaczymy co się stanie.
Stary 08-08-2016, 16:16   #8
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Jeśli rzeczywiście nie ma tej kontrolki mocno zastanawiam się nad dodaniem dodatkowych zegarów z ciśnieniem oleju, z EGT i boost
Stary 14-08-2016, 19:46   #9
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
A wy chłopaki cliner, MAG, orzel_man,czy u was zaświeca się kontrolka ciśnienia oleju po włączeniu zapłonu??
Stary 14-08-2016, 20:25   #10
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
W 2.5T nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet w instrukcji o tym piszą , ponadto nie sądzę, że jak ciśnienie oleju spadnie to coś się pokarze , bo specjalnie przy zmianie oleju zwracałem uwagę przy odpalaniu , wiadomo, że w tej sytuacji zawsze chwile trwa zanim złapie ciśnienie, i nic się nie pokazywało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
