Stary 08-08-2016, 21:04   #1
tocarsky
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 pb
Rocznik: 1998
Postów: 7
Domyślnie Nie odpala, umarł :(
Mam problem z mondziakiem, podczas robienia długiej trasy, po 1300 km mondeo zagotowało płyn chłodniczy, para poszła korkiem, prawie cały płyn odparował/ wyciekł. ostudziłem go i dojechałem na stacje benzynową na autostradzie aby nie mieć problemu z powodu korzystania z pasa serwisowego. Na pierwszy ogień poszedł termostat, wymontowałem go, odpaliłem auto ale chłodnica była cały czas zimna, po dolaniu wody do poziomu minimum na zbiorniku płynu mondeo umarł, nie odpalał wcale, odkręciłem świece i okazało się że jest na niej woda więc prosta diagnoza, padła uszczelka pod głowicą.
Po wymianie uszczelki, pompy wody, rozrządu i termostatu przyszła pora na odpalenie, a tu nic, mondeo nie pali.
Świece mokre od benzyny, iskra jest, rozrząd sprawdzony 3 razy, jak pierwszy tłok jest w gmp płaskownik wchodzi bez żadnego problemu. Przy wciśnięciu gazu na maxa strzela w filtr powietrza. czujniki położenia wału sprawdzone, na jednym rezystancja to 490 a na drugim 460, co mogło sie mu stać ?
tocarsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 06:44   #2
salom
Domyślnie Odp: Nie odpala, umarł :(
Jak strzela w filtr powietrza, to znaczy że iskra jest w nieodpowiednim momencie, za wczesnie, sprawdzić dlaczego, może kable żle włożone do cewki, zła kolejnośc, a jak nie to, to trzeba szukać, ale w tym kierunku, może podmienić cewke ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 07:23   #3
tocarsky
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 pb
Rocznik: 1998
Postów: 7
Cewka sprawdzana, 0.7 ohma ma, coś koło tego, kable też sprawdzane, podłączone dobrze, oporność oscyluje koło 6k
Stary 09-08-2016, 07:31   #4
salom
Zamień na próbę miejscami kable w cewce, tylko w rzędach po prawej stronie wtyczki, i po lewej stronie, tylko aby nie przenosić kabli na drugą strone.
Wiadomo że iskra dawana jest parami, ale miałem przypadek że nie chciał pracować w jednym położeniu, a po przestawieniu kabli pracował.
Sprawdzić nie zaszkodzi, jak nie to, to można przełożyć tak jak było, bez żadnych kosztów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 11:58   #5
tocarsky
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 pb
Rocznik: 1998
Postów: 7
nie pomogło
Stary 09-08-2016, 12:33   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Sprawdzałeś ciśnienie sprężania?
Stary 10-08-2016, 18:11   #7
tocarsky
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 pb
Rocznik: 1998
Postów: 7
Ciśnienia nie sprawdziłem bo niestety brak manometru ale po wymianie świec auto odżyło, dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
