Stary 08-08-2016, 22:08   #11
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
klasyka koncza sie wtryski.dokladnie identyczne objawy.polecialy pewnie pierwsze 2 od rozrzaduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..chip je szybko dobijeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 22:41   #12
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
dam znać co i jak, u mnie pomysły się skończyły, wtryski jak się uda to do końca miesiąca kupie używki i wymienię, zacząłem lać nawet olej do 2T do paliwa ale za późno chybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 08:38   #13
zal3wa
Avatar zal3wa
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Mondeo mk4
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja chip'a nie mam, wgrana seria. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie to wygląda tak, że jak go "przedmucham" (pokręcę go trochę wyżej) to kopcenie przy przyspieszaniu ustaje. Tak jakby od "wolnej" jazdy w mieście (na niskich obrotach), z czasem zbierała się ta sadza.
Edit:
Ważne: jeśli po długim okresie tzw. spokojnej jazdy (niskie obroty, wysokie przełożenia, postój w korku) nagle zaczniecie głębiej wciskać pedał gazu, z wydechu auta niewyposażonego w DPF/FAP zaczną wydobywać się kłęby dymu.
Po chwili zjawisko powinno jednak ustąpić.
I tak też u mnie właśnie jest. Trochę mi lżej na sercu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zal3wa ; 09-08-2016 o 08:50
zal3wa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 11:59   #14
folo666
Zarejestrowany: 09-08-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
jestem posiadaczem mondka 2.0 tdc 115 km, przejechano ponad 300 tys. ( dodatkowo jest on podrasowany przez wczesniejszego wlasciciela) , dymi kosmicznie na czarno i ostatnio pojawiła mi się migająca spręzynka.
Jak rozpędzam auto od 1 biegu potrafi kilka razy samochód zgasnąć ( zalacza sie migajaca sprezynka i odcina paliwo) i po ponownym restarcie auta jest ok, jest też tak ze jak stoje w miejscu lub juz jade na prostej i zwiekszam obroty do 3,4 tys to nie gasnie za kadym razem. ( wiec pewnie turbina nie?)
dzialo mi sie tak wczesniej, jak mialem dziurawy tlumik , po polaczeniu tlumika w calosc robi sie tak nagminnie.
co jest powodem? wtryski , egr ? czy moze filtr paliwa ?
folo666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 12:02   #15
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jesli pytasz o filtr paliwa to pewnie nawet nie pamietasz kiedy ostatni raz go wymieniales?
Stary 09-08-2016, 13:27   #16
folo666
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
zapytałem o filtr bo przegladajac wczesniejsze posty ktoś tak sugerował
Stary 09-08-2016, 13:28   #17
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
jest to mozliwe jesli go 10 lat nikt nie wymienial
Imo filtr paliwa powinno sie wymieniac razem z innymi filtrami.
Stary 09-08-2016, 13:55   #18
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Przyczyn gasniecia jest trochę już czytałem tu o tym w wielu postach. Awaria turbo nie spowoduje zgasnięcia silnika tylko tryb awaryjny. Ja bym układ paliwowy sprawdził. Wymień filtr jak będzie to samo podepnij się pod kompa szczytac błędy może jakiś czujnik wariuje a może wtryski albo pompa już mają dosyć. Sprawdzić można jeszcze ciśnienie na doładowaniu i czy gdzieś dziury nie ma w dolocie...
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 16:28   #19
folo666
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
czyli czyszczenie egr na razie darowac?
Stary 09-08-2016, 18:47   #20
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Nie zaszkodzi go wyczyścić jak będzie mocno zawalony to i kolektor pewnie też by się przydało wyczyścić.
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
