Stary 18-07-2016, 12:14   #1
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Domyślnie Poduszka silnika - kiedy wymienić / na jakiego producenta ?
Cześć, zaczyna się coś lać. Na zdjęciu efekt po 70km autostrady (przed jazdą wytarłem, więc było sucho). Robilibyście teraz czy czekali aż zacznie silnikiem telepać (teraz jest spokój)?
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 13:28   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Poduszka silnika - kiedy wymienić?
Teraz,wymiana jest prosta
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 15:50   #3
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Słuchajcie, a jakiej firmy i za jaką cenę najlepiej nabyć nowa poduszkę?
Znalazłem np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-08-2016, 16:40   #4
marhal
Zarejestrowany: 27-10-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 28
czesc,
tu masz i taniej i oryginalna Fordowska
ja tez będę wymienial na tą
marhal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 12:35   #5
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał mack_dev Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy coś się dzieje z autem oprócz pocenia się poduszki?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 21:40   #6
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zauważyłem dotąd nic niepokojącego
Stary 11-08-2016, 12:01   #7
jgrtc
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
Jaki masz przebieg?
jgrtc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 13:06   #8
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Napisał jgrtc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz przebieg?
107 tys.
Stary 14-08-2016, 10:18   #9
marhal
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 28
cześć,
wczoraj właśnie wymieniłem poduszkę ( na oryginalną)
róznica - KOLOSALNA!!
zero drgań w środku , wcześniej myslalem o dwumasie, przegubie wewn. kołach itd.
a przyczyną była poduszka olejowa
w śrofku zrobiło się ciszej.
także jak tylko zobaczycie ,ze olej ucieka z tej poduszki odrazy wymiana
przebieg 142.000
jeszcze wymienie ta przy skrzyni bo pewnie tez już mocno kuleje
wymieniał ktoś ją?? łatwo ? czy bez kanału się nie obejdzie??
Stary 14-08-2016, 11:03   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał marhal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez kanalu nie da rady
poduszka olejowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
