Stary 01-08-2016, 23:13   #231
velPaulus
Zarejestrowany: 04-01-2016
Silnik: 1.6 TDCi (115KM)
Postów: 30
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Hej, tak jak pisałem u mnie rzekomo błąd dotyczy kurtyny prawej (nie znam niestety kodu).
W moim przypadku niestety błąd powrócił po kilku miesiącach - pewnie skończy się na wymianie kabli od modułu do poduszki...
velPaulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 19:12   #232
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Czy dostałeś się do modułu (komputerka) SRS - poduszek? Sprawdź jego połączenia. Jeśli nie masz czujników uderzeniowych to pod plastikową osłoną gdzie jest ręczny powinien na środku znajdować się ten moduł. Ile masz poduszek? Możliwe żę ktoś grzebał w ELM Config i zmienił parametry.
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 13:51   #233
velPaulus
Postów: 30
Moduł (sterownik) SRS był już wymieniany - brak efektu.
Podobno błąd dotyczy kurtyny prawej. Po skasowaniu błędu kontrolka powraca po ok. 1-3 tygodniach. Niekiedy sama gaśnie (np. na jeden dzień) - nie jest więc tak, że pomaga jedynie skasowanie błędu.
Ja osobiście stawiałbym na problem z wiązką kabli (niekoniecznie na kostkach) pomiędzy modułem a słupkiem bocznym.
Poduszek mam sześć.
Czy sugerujesz, że był zużyty (bo poduszki wypaliły) i przeprogramowany zamiast wymiany?
Stary 04-05-2018, 18:31   #234
Mlody 2864
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.4
Domyślnie Błąd b2159. Tajemniczy kabel masowy na prawym nadkolu
Po przeskanowaniu FORSCANEM wyświetliło mi błąd B2159.
Chciałbym prosić o wyjaśnienie tego błędu, oraz o pomoc w jego rozwiązaniu.
Przy okazji wymiany płynu do chłodnic zauważyłem na prawym nadkolu urwany przewód przykręcony zaraz przy śrubie od amortyzatora. Niestety nie mogę znaleźć jego drugiego końca. I zaznaczam że nie jest to masa silnika ponieważ ona jest przykręcona również do tego nadkola.
Ostatnio edytowane przez Mlody 2864 ; 04-05-2018 o 18:31 Powód: Poprawka
Mlody 2864 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 15:54   #235
jimmiconwey
Imię: Jimmy
Zarejestrowany: 20-09-2015
Postów: 10
Domyślnie Dtc b2159
Posiadam focusa mk1 1999 r. benzyna 1.6 100KM
Moim problemem jest to ,ze pali sie kontrolka od aibagu (bez mrogania) juz takiego kupilem,nie przejmowalem sie tym zbytnio bo cena byla ok,lecz teraz musze zrobic przeglad techniczny i jest problem.
Podlaczylem ForScan i wyszedl mi jeden blad :
===CSM DTC B2159===
Kod: B2159 - Obwód sygnalu zdalnego danej osoby zwarty do masy
Moduł: Moduł systemu zabezpieczającego.
Szczegóły kodów usterek
===END CSM DTC B2159===
Wiem ,ze chodzi o poduszke (jest tylko dla kierowcy) ale gdzie szukac powodu? modul ?napinacze? tasma przy kierownicy czy tez sama poduszka?
Bede wdzieczny za kazda rade
jimmiconwey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 16:04   #236
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Dtc b2159
Po czym wnioskujesz, że chodzi o poduszkę?
Ja bym powiedział, że chodzi o czujnik zajętości fotela.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 16:16   #237
jimmiconwey
Imię: Jimmy
Postów: 10
Witam ,dziekuje za zainteresowanie,w moim aucie nie ma tego czujnika
Pod fotelem jest tylko od napinacza pasow
Ostatnio edytowane przez jimmiconwey ; 17-05-2021 o 16:19
Stary 17-05-2021, 18:06   #238
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Masz w miejscu co na zdjęciu napis "airbag"?
Mógł też uszkodzić się moduł airbag.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 10:09   #239
jimmiconwey
Imię: Jimmy
Postów: 10
Witam,mam tylko jedna poduszke dla kierowcy ,milego
Stary 21-05-2021, 10:52   #240
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Oryginalnie jest tylko jedna poduszka?
Jeżeli wystrzeliła poduszka poprzedniemu właścicielowi to trzeba jeszcze wymienić moduł poduszek, moduł potrafił się sam z siebie psuć więc kup moduł używany w okolicy żebyś mógł go oddać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
