Stary 10-08-2016, 19:01   #1
housee
Zarejestrowany: 21-04-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Podgrzewane/wentylowane fotele skóra jak rozpoznać?
Hej.
Mam pytanie odnośnie tego jak rozpoznać czy mam podgrzewane fotele lub podgrzewane wentylowane. Mianowicie dokupiłem skórę bo zawsze chciałem mieć teraz trafiła mi się okazja i kupiłem środek do titanium, w konsoli środkowej jest mocowanie na podgrzewane fotele muszę je dokupić tak czy siak bądź zaślepkę do niej. Stad moje pytanie jak bez przełącznika sprawdzić czy mam podgrzewane? I jaki rodzaj ewentualnie.
Fotele półskóra, z regulacja góra dół, sporo kabli w kostce z przodu.
Pozdrawiam dzięki za szybką odpowiedź.
housee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 19:45   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Podgrzewane/wentylowane fotele skóra jak rozpoznać?
jak sa podgrzewane to ida kable od mat a jak wentylowane to są wiatraki od spodu
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 19:47   #3
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Wentylowane od spodu wyglądają tak.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 10-08-2016, 20:44   #4
housee
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Wentylowanych na bank nie mam, a jak wyglądają kable od mat? to puste kostki są czy wyprowadzone są do tej głównej kostki z przodu?
Pod siedzeniem są jakieś wiązki ale wydaje mi się że są od poduch.
Mam taka kostkę na bank jak ta z aukcji ma to coś wspólnego?
Ostatnio edytowane przez housee ; 10-08-2016 o 20:57
Stary 10-08-2016, 22:33   #5
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Ja mam polifta i alcantarę która jest dziurkowana. Skóra do wentylacji też musi być perforowana Włącznik wciśnięty w gore podświetla na czerwono podgrzewanie w dół wentylację na niebiesko. Swoją drogą wentylacja naprawdę działa zajebiście w dupsko i dolną cześć pleców natomiast ogrzewania nie używam
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 23:31   #6
goodi
Avatar goodi
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 265
Napisał Bierut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ta "zajefajność" jest zajefajnie zdradliwa. Trzy razy, w ciągu zaledwie czterech lat jazdy MK4 z wentylacją, miałem podwójne serie zastrzyków na korzonki. W MK5 trochę pomyśleli i na plecy wieje w wyższej partii, najwrażliwszą część zostawiając w spokoju.
Sorki za lekki off.
Aktualnie: Mondeo Vignale kombi 2.0 EcoBoost 240KM
Było: Mondeo MK4 Titanium S kombi, 2.0 EcoBoost 240KM + PS
Było, jest i pozostanie: Mondeo MK2 kombi, 2.0 benzyna.
goodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 14:44   #7
housee
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
http://imageshack.com/a/img923/765/v5PhWu.jpg
http://imageshack.com/a/img924/5879/2cGTeb.jpg
Takie dwie fotki udało mi się po gimnastyce, zamówiłem przycisk kwestia czy zamawiać wiązkę podgrzewania czy bardziej przełącznik traktować jako atrapę? Z góry dzięki.
Stary 19-08-2016, 21:57   #8
housee
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Odświeżam, przycisk jest mam też zdjęcie tej wiązki z przodu fotela, znalazłem jakąś zielona kostkę w tunelu środkowym ale nie pasuje ona do włącznika podgrzewania, czy do tej zielonej kostki dopiero podpisać się wiazke podgrzewania?
Stary 20-08-2016, 03:24   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,zielona kostka jest do automatycznej skrzyni biegów.
Stary 22-08-2016, 16:20   #10
housee
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Najprostrza rzecz jaka można było zrobić i wpadłem na to dopiero teraz aż wstyd się przyznać, odchylic fotel na maxxxa do tyłku i odciągnąć tapicerkę trochę, jest mata widoczna i dwa kable odchodzące. Dzięki za pomoc i sugestie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
