Stary 10-08-2016, 18:22   #211
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale już wypiąłeś wtyczkę z BCMa? Czy nie wiesz jak wypiąć?
Juz wypieta. Nie wiem jak rozebrać.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 18:33   #212
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Na początek podważasz z dwóch stron "wajchę" którą wypiąłeś wtyczkę i ją zdejmujesz. Potem wysuwasz do przodu/tylu górę wtyczki. Od dołu wyjmujesz czerwonawą osłonę (w to co wchodzą piny). Składasz odwrotnie. A PINy w BCMie masz ?
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 18:35   #213
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
Tzn po wypieciu wtyczki piny w bcm widać wszystkie, ale czy maja kable od środka to już nie mam pojęcia.
Rozumie ze jak piny są to muszą być do czegoś podłączone ?
I podłączam zgodnie z numerami jak przy pinach na bcm? Bo na wtyczce nie mam numerów.
Ostatnio edytowane przez adnim ; 10-08-2016 o 22:52
Stary 10-08-2016, 18:39   #214
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Gdzie to się znajduje? Trzeba "wyjac" i pod schowkiem czy gdzie?
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 18:40   #215
orczyk5
Model: Focus HB
Postów: 170
Z komórki próbuję dodać zdjęcie....mam nadzieję, że będzie widoczne
Typ Pliku: jpg image.jpg (3.8 KB, 365 wyświetleń)
Stary 11-08-2016, 09:44   #216
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
Podkładka żelowa w ASO 180 zł ! ktoś tu pisał o 17 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Macie numer tej częsci ?
To ta blaszka chyba 17 zł, ale i tak w ASO nie mogą jej namierzyć.
Ostatnio edytowane przez adnim ; 11-08-2016 o 09:49
Stary 11-08-2016, 10:05   #217
Postów: 18,052
Napisał adnim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podkładka żelowa w ASO 180 zł ! ...
O podkładki żelowe trzeba pytać w dobrych warsztatach wymiany szyb. Oni mają namiary na zamienniki i wychodzi zwykle dużo taniej.
Stary 11-08-2016, 10:09   #218
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
Znalazłem w serwisie szybowym za 20 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tylko niech ktoś jeszcze poda numer tej blaszki i juz mam komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adnim ; 11-08-2016 o 10:17
Stary 11-08-2016, 10:19   #219
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Od kolegi rb-net numer finis blaszki to 1708163
Stary 11-08-2016, 11:30   #220
orczyk5
Model: Focus HB
Postów: 170
Nie wiem czy można dać linki Allegro (jeżeli nie to proszę o usunięcie). Ja kupiłem taką podkładkę i wszystko działa idealnie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
