Stary 10-08-2016, 23:46   #1
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie jak wyjac zapieczony wtrysk?
byl oststnio jakis podobny temat, w ktorym opisane bylo zeby zalac go nafta itd ale szukajka nie znajduje go.
wszystko to juz przerobilem w moim osiolku nawet go okleilem stokiem do drewna zeby nafta nie wyciekla, zalalem calego nafta i stal tak juz kilka nocy. mimo to jeden wciaz siedzi twardo w srodku i w zaden sposob nie idzie go wyjac.
nawet nie drgnie w zadna strone - boje sie uzywac sily zeby cos sie nie urwalo.
mam takiego pomysla i chcialbym zapytac moze ktos mi poradzi czy jest dobry - co sie stanie jesli bym poluzowal (ale nie odkrecil) srube od jarzma mocujacego wtrysk i sprobowalbym odpalic autko?
tak pomyslalem ze moze cisnienie go wydmuchnie i sie ruszy?
bo innego sposobu juz nie znam...
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 03:10   #2
tomson82
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 duratec HE
Postów: 29
Domyślnie Odp: jak wyjac zapieczony wtrysk?
w astrze h zaskutkował tak zwany mlotek odśrodkowy tzn weż szpilke zagnij ją na końcu w taką laske żebyś miał jak zaczepić wtrysk i nie uszkodził go na szpilke włóż ciężką rurke a na końcu nakrętke tak by rurka zatrzymała się zaczep o wtrysl i pociąg energicznym ruchem ruchem do góry i łap wtrysk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomson82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 10:00   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nafta cały czas, postukuj w niego od góry i z boku, wpierw próbuj go obrócić chociaż troszkę. Jeżeli obróci się nawet minimalnie - to już jesteś w domu. Rozruszasz go i wyjdzie.
Wątpię, by wyszedł sam pod wpływem ciśnienia sprężania - ale pomysł by spróbować go rozruszać na gorącym silniku wart jest spróbowania...
Musiał być wkładany używany ze starymi uszczelkami i bez pasty ceramicznej.
Zgredzik
Stary 11-08-2016, 21:34   #4
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
stukalem, pukalem... ale nikt nie otworzyl. niestety
jedyne co wyszlo to uszczelka- podczas ruszania jej zeby nafta wplynela do gniazda wtrysku gorna uszczelka sie rozlazla. chyba zbyt czesto ostatnio moczyla sie w nafcie.
zaczalem dzisiaj zaraz po powrocie gdy silnik byl jeszcze mooocno cieply, cos jakby dalo sie czuc takie tyci pukniecie (moze to tylko wrazenie) przy probie obrotu ale reszte sprawdze juz rano.
czy bez tej gornej uszczelki moge chwile pojezdzic?
Stary 12-08-2016, 09:15   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Zgredzik
Stary 12-08-2016, 22:30   #6
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
dzieki za odp.
wczorajsze wrazenie, ze wtrysk chyba sie ciut ruszyl bylo tylko ... wrazeniem.
bede probowal do skutku.
problem jest tylko w tym, ze po odkreceniu przewodu z wtrysku zapowietrza sie cala pompa i potem musze co rano go krecic i luzowac nakretki zeby odpowietrzyc.
Stary 13-08-2016, 07:42   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Okręć go przy podstawie szmatką nasączoną naftą.
Nie próbuj go wyciągać, ale próbuj obrócić.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
