Stary 13-08-2016, 14:06   #631
rumunn95
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Trzeba zobaczyc jaka jest
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 14:11   #632
robert5785
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Przy 140/h obroty ok 3000 max 13kPa
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 16:15   #633
rumunn95
Teraz trzeba jeszcze wiedziec na jakiej roznicy cisnienia zalacza sie wypalanie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 12:25   #634
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Jak ocenicie kondycję mojego DPF i silnika? Dzisiaj wypalił mi się DPF po przejechaniu 205km od poprzedniego wypalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że ta odległość pokonana w 100% po mieście (różnie, czasem ospale, czasem ostro). Dodatkowo między tymi wypalaniami zmieniana była moc z 140 na 163KM ale to raczej nie powinno mieć wpływu (chyba, że na mapie 163KM więcej dymi).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 12:45   #635
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
mnie regularnie wypala w przedziale 200-250 (przy czym czesciej jest to 200). I to obojetne czy miasto czy autostrada (130-150kmh). Ostatnio mnie nawet zmartwilo bo przy autostradowej jezdzie zaczal wypalac po 180km.
Odkad pamietam to zawsze wypalal w tych granicach. Tyle ze zaczalem na to zwracac uwage dopiero po chipie (to juz ponad 2 lata, ok 60tkm). A @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mowi ze chip na sytuacje na pewno nie wplynal. Wiec na razie jezdze i sie nie przejmuje.
Stary 20-08-2016, 18:21   #636
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał piotrfocustdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było chyba dość drogie, bo ok. 80 euro. Może się zrzucimy ��?
Jak pisałem próby zakupu takiego softu spełzły póki co na niczym .No i na pewno nie będzie kosztował 80eu ...
Puki co kolega z Rosji tak zawzięcie się zabezpiecza ,że nie wypuszcza nowszych wersji softu .
Podobnie sprawa tyczy softu do NX DVD który wgrywa osobiście i nie każdemu .
Tu jego kanał na YT [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 20-08-2016 o 19:09
Stary 20-08-2016, 18:53   #637
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
póki, dopóki, dopóty - to tak na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2016, 19:09   #638
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
póki
faktycznie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2016, 19:31   #639
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
czesciej, obojetne, zmartwilo, jezdzie, zaczal, wypalac, odkad, pamietam, wypalal, zaczalem, zwracac, uwage, juz, mowi, wplynal, jezdze, sie.
Komuś na temat jednego doradza, a u siebie siedemnastu nie widzi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2016, 19:50   #640
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba było wcześniej coś pite lub palone 😆.
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
