Stary 13-08-2016, 19:46   #31
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Przestało działać automatyczne podnoszenie szyb
Napisał dyzmanikoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pomysły?
Działa zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe sinika.
Uszkodzony silnik lub moduł drzwiowy.
Możliwe jest też, że prowadnica jest tak założona, że szyba ledwo w niej chodzi i przeciąża silnik.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-08-2016 o 22:05
Stary 14-08-2016, 21:07   #32
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Warto także sprawdzić stan linek i pancerza podnośnika.
Stary 15-02-2017, 22:22   #33
Drukmichal
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Galaxy mk3
U mnie aby zaprogramować trzeba zamknąć szybę i jeszcze trzy razy wcisnąć zamykanie. Można ogarnąć wszystkie z panelu kierowcy. Instrukcja do galaxy strona 80
Drukmichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 14:31   #34
Eortes
Zarejestrowany: 13-11-2016
Postów: 37
Witam ja mam trochę inny A zarazem podobny problem. Tylne prawe okno programie: jadę z szyba w dół trzymam chce do góry I nie działa bez względu czy w panelu kierowcy czy na drzwiach, dopiero za drugim razem jak wcisne szyba zaskakuje i idzie do góry. Czego może być to wina. Tylko ta jedna szyba nie działa. Opuszcza się automatycznie Ale nie podnosi. Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed chwilą odpielem ako wszystkie szyby zaprogramowalo oprócz tej samej jakiś pomysł ??
Ostatnio edytowane przez Eortes ; 05-03-2017 o 19:17
Eortes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 18:36   #35
michał&focus
Zarejestrowany: 20-03-2017
Silnik: 1.6 16v duratec
Postów: 9
Jak zaprogramować automatyczne zamykanie i podnoszenie szyb w focusie przyciskami bo po odłączeniu nie mam tego, muszę trzymać do końca. Pozdrawiam
michał&focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 18:59   #36
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał michał&focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szybka do góry na maxa na chwilę puść przycisk i znów przytrzymaj na MAXa w góre przez 2-3 sek .. zrobione
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-10-2019, 22:57   #37
jamro272
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 9
witam dziś po rozładowaniu aku pojawił się problem z szybą...!!!
3 szyby pracują góra -dół a jedna w ogóle nie pracuje...szukam jakiegoś rozwiązania tu w necie ...ma ktos z was drodzy uzytkownicy forda jakies rozwiązanie w tym temacie
mondeo mk3 2001 r
pozdr
jamro272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
