Stary 15-08-2016, 20:16   #511
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
i po podmianie czujniki zadziałały na module o numerach 7G92-15K866AE z roku 2008, a mój moduł działa bez problemu u znajomego i teraz mam pytanie:
Czyżby mój bcm nie widział poliftowego modułu? Bcm o numerze 7G9T-14A073-DC.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 20:19   #512
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Znajomy ma czujniki z przodu i z tyłu ?
Stary 15-08-2016, 20:22   #513
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Tak czujniki przednie i tylnie .Mondeo w wersji tytanium z bardzo dobrym wyposażeniem tylko nie zerknąłem jaki bcm u niego jest
Stary 15-08-2016, 20:24   #514
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To na 90% jest wina tego,że masz poliftowy modył PDC,a nie masz czujników z przodu,bo tak jak ktoś tu pisał,Twój moduł obsługuje przód i tył
Stary 15-08-2016, 20:30   #515
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Panowie, to jak, bo już sam nie wiem można malować oryginalne (chyba) czujniki parkowania? Odchodzi mi z nich czarny lakier i kiepsko to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 20:32   #516
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje tylne są wszystkie 4 pomalowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2016, 20:32   #517
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
instalację przygotowałem również pod przednie i mam pytanie.
Będę potrzebował wiązkę silnika ,ale o jakim numerze?
Stary 15-08-2016, 20:36   #518
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zamierzasz zmieniać całą wiązkę silnikową,czy tylko dołożyć te 6 kabelków ?
Stary 15-08-2016, 20:40   #519
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł jest tył przód a dołożyłeś tylko tył - może to jest przyczyna
To ja byłem tym ktosiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniecznie chcesz całą wiązkę kupować ?
A może ktoś ma wtyczkę parktronika z kabelkami do przedlifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe który forumowicz ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 20:42   #520
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zamierzam dołożyć te sześć kabelków ale będę potrzebował też wtyczkę, a samą wtyczkę ciężko znaleźć, a tak wyciągnę to co potrzebne i dołożę do swojej wiązki.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
