Stary 15-08-2016, 15:26   #1
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Drgania nadwozia przy 80km/h
Witam kolegów i koleżanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki mały problem z autkiem i nie wiem od czego zacząć szukanie przyczyny, a wiec do rzeczy:
Rozpędzam samochód do 80km/h i nagle nadwozie zaczyna drgać dzieje się tak tylko przy tej jednej prędkości. Praktycznie mogę z zamkniętymi oczami powiedzieć ze 100% dokładnością kiedy jest to magiczne 80km/h.
Przy 5 biegu czuć to trochę mniej ale dalej jest to dość mocno wyczuwalne, zauważyłem ze nie jest to zależne od obrotów. Koła wyważone, opony zamieniane miejscami, łożyska w kolach sprawdzone. Drgań nie czuć na kierownicy. Jakieś pomysły jak znaleść przyczynę tych drgań ?
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 20:49   #2
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Domyślnie Odp: Drgania nadwozia przy 80km/h
półosie?
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 21:46   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A jak wrzucisz na luz przy tych 80km/h to drży dalej?
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 22:22   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Tego nie próbowałem, jutro wykonam taki manewr i sprawdzę co i jak.
Tez skłaniam sie do półosi.
Stary 16-08-2016, 20:26   #5
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Ja tylko strzelałem, bo miałem coś podobnego raz w zyciu i szukane było wszedzie. Opony, wyważanie kół, łożyska itp...a wyszło że półosie. Też wtedy tak sobie strzeliłem i (jak zazwyczaj) miałem racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2016, 22:10   #6
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
tylko pytanie jak sprawdzić półosie. Druga rzecz która przychodzi mi do głowy to poduszka silnika od strony skrzyni. Występuje to tylko przy dodawaniu gazu jeżeli auto powiedzmy "toczy" się na luzie to jest spokój.
Stary 16-08-2016, 23:27   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
No to masz odpowiedź, że na 99% to któraś z półosi. Jak sprawdzić? Można auto na podnośnik i poruszać przegubami, wyczujesz luzy. Kolejny sposób: auto na podnośnik, odpalić silnik, piąty bieg, rozpedzamy do 80km/h i obserwujemy pracę półosi. Wszelkie bicia oznaczają, że jest do wymiany.
Xperia Z1 tap tap
Stary 17-08-2016, 15:07   #8
kolekkk
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 104
Bardzo prosto można sprawdzić która to połoś, na 99% jest to prawa od strony pasażera.
A żeby sprawdzić wystarczy być pod autem złapać półoś przed kielichem gdzie wchodzi krzyżak i poruszać, góra <--> dół jeśli będzie duży luz między jedną a drugą półosią to wiadome, która jest do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lecz wydaje mi sie że prościej zweryfikować to sprawdzając gdzie jest uszkodzona osłona przegubu, przy tym silniku 1.4 to raczej mało prawdopodobne by uszkodziła sie od eksploatacji, a bardziej od uszkodzenia gumy i wycieku smaru. Gdzie w obecnej sytuacji i tak do wymiany krzyżak i kielich, albo cała półoś.
kolekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 06:19   #9
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Dzięki koledzy za podpowiedz, zajmę sie teraz weryfikacja półosi. Z tego co jakiś czas zaglądam pod samochód to nie ma żadnych wycieków z przegubów, gumy są całe bardziej podejrzewam ze jest to wina naszych prostych dróg ....
Stary 18-08-2016, 18:07   #10
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Niestety bardzo możliwe, że uszkodziłes przegub na jakiejś dziurze. Jak coś to polecam półosie i przeguby od Armon Technika, super jakość w dobrej cenie. Ps.: to nie kryptoreklama, a ja sam nie pracuję w tej firmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
