Stary 16-08-2016, 10:21   #1
emperor73
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 EB (150 KM)
Postów: 9
Domyślnie EcoBoost 1.5 - zjada olej
Kupując nowy samochód zakładałem iż nie będę musiał co chwilę zaglądać pod maskę ale nie, Ford zaplanował to zupełnie inaczej. Po przejechaniu 6800 km poziom oleju z Max spadł na Min, jeszcze jakieś 1500 km temu było idealnie po środku. Widać że apetyt wzrasta, co prawda do legendarnej normy 1L/1000 km trochę brakuje ale silnik idzie w tym kierunku. Zrobiłem małe rozpoznanie wśród znajomych i rodziny którzy mają nowe lub prawie nowe auta (różne marki) i wszyscy jeżdżą od wymiany do wymiany bez dolewek, cześć nie wie nawet że poziom oleju powinno się kontrolować.
W związku z powyższym chciałbym się dowiedzieć jak to zużycie przedstawia się w Waszych EcoBoost’ach. Proszę pomóżcie bo od kilku dni nie mogę na rzęcha patrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
emperor73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 10:30   #2
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2015
Model: Focus III FL/Mondeo V
Silnik: 1.5 EB (183 KM)/1.5 EB (165 KM)
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Domyślnie Odp: EcoBoost 1.5 - zjada olej
Hmmmm.... aż sprawdzę dzisiaj u siebie z ciekawości jak wrócę z pracy, mam ok 9800km przebiegu. Ale jak sprawdzałem to było ok tylko nie pamiętam kiedy to było. Generalnie na poniedziałek jestem umówiony na wymianę oleju.
Moja Foczka
disaster3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 11:27   #3
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Ecoboosty raczej nie jedzą oleju. Być może źle sprawdziłeś, bagnet przynajmniej w 1.6 EB bywa mylący.
Ja nie dolewałem nigdy, a zużycie wg. bagnetu wynosi do 0,2 l na 15.000 km, na przeglądzie leją do znaku max, a nawet lekko powyżej.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 13:24   #4
Rechor
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 km
Postów: 78
ja co prawda mam 1.6 ecoboost, w moim przypadku nie dolewam podczas ekslopatacji bo jest w normie zachowany od wymiany do wymiany zcyli co 15 tyś.
Rechor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 13:57   #5
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
focus 1.6 ecoboost, przebieg 100 tys. Samochód posiadam od nowości. Na początku nie brał prawie wcale oleju. Teraz bierze około 0,1l na 1 tyś. czyli raz między przeglądami oleju musze dolać. Oczywiście najwięcej bierze w trasie przy dużych prędkościach, znacznie mniej przy jeździe po mieście.
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 14:01   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
litr na 10 tys to nie tragedia
Stary 16-08-2016, 14:25   #7
emperor73
Imię: Daniel
Model: Focus III FL
Postów: 9
Dziękuję za odpowiedzi, dla mnie litr na 7 tyś przy nowym samochodzie jest nie do zaakceptowania. Mam też problem z klimatyzacją więc oddam dziada do serwisu i niech kombinują.
Stary 16-08-2016, 14:27   #8
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Fusion 2016 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Mój EB 1.6 150km przebieg 155kkm nie dolewam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź kolego dobrze od spodu silnik, możliwe, że masz gdzieś drobny wyciek, ewentualnie sprawdź kolektor ssący jeżeli będzie wilgotny od oleju to wtedy na serwis (reklamacja).
yakubek998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 14:30   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
VW ma 1L na 1000 km
więc ho ho ! masz jeszcze luz
Stary 16-08-2016, 15:54   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
przejechałem chyba trochę ponad 20 000 km na jednym oleju i na bagnecie wciąż tak samo (1.6 EB). W tym tygodniu lub w następnym mam planowaną wymianę. Co ciekawe, kolor oleju bardzo przyjemny. Pamiętam ten sam olej w MK2FL 1.6 100KM to przy 16-18 tyś już po samym kolorze było wiadomo że do wymiany, a tu w MK3 widocznie wolniej mi się zużywa (choć też nie katuję tak silnika, bo przy większej mocy i elastyczności nie trzeba tak męczyć autka)
ecoboost , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
