Stary 23-07-2016, 09:36   #91
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
W Focusie MK3 z alternatorem 120A i akumulatorem 75A dodałem PTC i aktywowałem programem foccus w BCM i IPC.
Pojeździłem trochę w tej konfiguracji i o to wnioski:
1.Szyba paruje mimo dodatniej temperatur i deszczu na zewnątrz - pewnie komputer nie włącza automatycznie podgrzewania szyby lub coś innego bo temp ok15.
2.Przestał działać system start-stop. - pewnie komputer oszczędza prąd na nagrzewnice.
Odłączenie akumulatora i podłączenie skutkuje tym ze przy pierwszej jeździe działa wszystko ok przy każdym zatrzymaniu i nie ważne w jakiej pogodzie gasi silnik. W kolejnych jazdach już przestaje działać ten system. Pewnie komputer nauczył - przeanalizował sytuacjie.
3. Aby nagrzewnica działała pełna mocą - od razu leciało ciepło a nie po chwili należy podnieść obroty silnika ok lub powyżej 1500. Podczas jazdy nie będzie problemu gorzej na postoju.
Mam pytanie czy przestawienie w komputerze foki alternatora z 120A na 150A rozwiąże problem czy muszę wymieniać alternator aby mieć start stop i przy okazji automatyczne podgrzewanie szyby, pełną moc na postoju.
Ostatnio edytowane przez Decybelq ; 25-07-2016 o 18:55
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 15:51   #92
J-R
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Panowie czy ktoś z was montował nagrzewnicę w foce titanium 1,6 ecoboost? Będzie działać Jak kiedyś wymontowywałem radio, to miałem taki kabel zawinięty taśmą. Czy to te kable?
Ostatnio edytowane przez J-R ; 24-07-2016 o 16:06
J-R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 18:59   #93
adzioll
Imię: endy
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: tranist
Silnik: 2.4tdci
Postów: 29
Do jasności do focusa z końca 2011 potrzebuję nagrzewnicę z numerem BV6N-18D612-BA?
Bo nigdzie nię mogę takiej znaleźć... chyba że z końcówka CA
adzioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 21:04   #94
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał adzioll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tylko sprawdz wtyczke w aucie czy bedzie pasowala bo sa 2 rodzaje wtyczek do nagrzewnicy w MK3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Z konicOwka CA nie bedzie pasowala bo tam jest wtyczka zespolony a w BA jesz rozdzielna , ale jak muwie zanim zamuwisz sprawdz w aucie wtyczke zasilajaca
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 16-08-2016 o 21:16
Stary 17-08-2016, 11:30   #95
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Przeczytaj
Dla mojego ff3 z końca 2011 pasowała JEDYNIE 8V6N-18D612-AB
Ta na aukcji nie pasuje, musi mieć kabelki sterujące - żółty i niebieski. Sprawdź sobie według posta nr 52.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 10:10   #96
maciej_ca
Zarejestrowany: 07-08-2008
Model: Focus III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 30
Jeżeli ktoś potrzebuje BV6N-18D612-CA to niestety mam jedną na zbyciu.
Po zakupie niestety okazało się że nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - to ta ze ściętym bokiem.
Jeżeli ktoś ma przez przypadek BV6N-18D612-BA a chciałby moją to z przyjemnością się wymienię.
Kontakt na priv.
Pozdrawiam Maciek
Focus III Titanium 1,6TDCI
Focus II Trend 1,8TDCI
Ostatnio edytowane przez maciej_ca ; 02-09-2016 o 10:11 Powód: .
maciej_ca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 21:23   #97
adzioll
Imię: endy
Model: tranist
Silnik: 2.4tdci
Postów: 29
Dziwna sprawa z tymi grzałkami na tych aukcjach są takie same ale mają różne numery :O
Zamówiłem do 2011r tą drugą ciekawe czy podpasuje...
Stary 20-10-2016, 05:55   #98
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Będzie ok.
Stary 23-10-2016, 20:47   #99
adzioll
Imię: endy
Model: tranist
Silnik: 2.4tdci
Postów: 29
Po zamontowaniu nagrzewnica niestety nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam wersje z klimatronikiem, jakieś pomysły jak się do tego zabrać?
Można jakoś na krótko w ogóle podłączyć tą nagrzewnice, żeby sprawdzić czy działa?
Stary 23-10-2016, 21:06   #100
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Trzeba jeszcze aktywowac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
