Stary 17-08-2016, 10:35   #31
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: EcoBoost 1.5 - zjada olej
No ale ja właśnie o tym mówię, że nie jest to przypadłość Focusów jeśli ja mogę zejść na dół i sprawdzić bez żadnych problemów. Nie wierzę że różnica w silnikach 1.6EB a 1.5EB to popsuty bagnet do mierzenia oleju
Stary 17-08-2016, 13:19   #32
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Zdjęcie zrobione kilka minut temu
Tak jak wspomniałem, ciężko mi uwierzyć żeby w kolejnej generacji samochodów schrzanili coś takiego jak pomiar poziomu oleju ale kto ich tam w Fordzie wie
Stary 17-08-2016, 13:50   #33
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie widać dokładnie tak samo. Odczyt jest bardzo dokładny ale oczywiście na zimnym silniku.
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 14:03   #34
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Wszystko fajnie ale macie inne bagnety.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 14:09   #35
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2015
Model: Focus III FL/Mondeo V
Silnik: 1.5 EB (183 KM)/1.5 EB (165 KM)
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
no właśnie, ja dzisiaj jeszcze raz spróbuję jak wrócę z pracy, dodam że samochód zimny jak cholera, od 2 dni nie ruszany.
Moja Foczka
disaster3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 14:19   #36
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Sorry. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dopiero teraz na dużym ekranie zobaczyłem Twoje zdjęcie (które ostrością nie grzeszy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli jednak. 1.5EcoBoosty w MK3FL zostały przez Forda skopane pod względem bagnetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2016, 14:21   #37
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
dzisiaj postaram się zrobić ostrzejsze bo Ostrość mi złapał na szybe i silnik zamiast bagnet. Ale jak już widać to i kolor bagnet (w kolorze oleju) jak i kształt jest ujowy do odczytu w fokach po lift'cie.
Moja Foczka
Stary 17-08-2016, 15:18   #38
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
U mnie jest jeszcze inny bagnet niż te dwa - cały czarny. Zbyt czytelny to on nie jest, ale z odczytem poziomu nie mam najmniejszych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy czysty wkładać tak, aby podziałka była skierowana w stronę silnika, bo przecież na zagięciu lejka zawsze są jakieś resztki oleju, więc normalne, że się wtedy ubrudzi.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 15:51   #39
azitoshi
Zarejestrowany: 28-11-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 174
Ja przejechałem 13tys od nowości i na pierwszym przeglądzie poziom oleju w moim 1.5eb był w porządku ale wcześniej właśnie słyszałem że lubi brać olej wiec specjalnie pytałem o to w serwisie i usłyszałem że to normalne że bierze jak się ciśnie np na autostadzie ja jeżdżę delikatnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
azitoshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 10:47   #40
emperor73
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 EB (150 KM)
Postów: 9
W serwisie umówiłem się dopiero na środę, wcześniej ma jeszcze dzwonić jakiś konsultant w sprawie zużycia oleju. Napiszę na forum jak się coś wyjaśni.
Olej sprawdzam rano więc coś tam na miarce widać ale zazdroszczę bagnetu z 1.6 EB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
emperor73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
