Stary 13-08-2016, 20:09   #421
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Domyślnie Odp: 1.5EB metaliczny lub dzwoniący dźwięk silnika
Napisał P4WEL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki będę we wtorek w serwisie to popytam.
Koniecznie daj znać jaka będzie diagnoza.
Pzdr
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 21:58   #422
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Jak tam po serwisie - jakaś sensowna diagnoza w kwestii dzwonienia, czy standardowe TTTM?
Pzdr
Stary 17-08-2016, 22:02   #423
FJORD 40+
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: mondeo mk4 / mk5
Silnik: 2.0 TDCI / 1.5 EB
Rocznik: 2008 / 2016
Postów: 49
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
hej kolego .podobnie miałem w nowym mundku 1.5 eb ale po kilkudziesieciu km ustapiło.podobno zawory sie samoregulują czy coś
FJORD 40+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 00:05   #424
P4WEL
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 1.5 EcoBoost 160KM
Postów: 10
Napisał FJORD 40+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem :\ Ja przejechałem ok. 1100km więc powinno być już ok. Byłem dzisiaj w serwisie ale chcieli abym zostawił samochód aby sprawdzić na zimnym silniku (bo brzęczy tylko jak jest silnik zimny) ale nie mieli wolnego auta zastępczego więc będę ustalał nowy termin wizyty. U mnie jak odpalę to dopiero po ok. 45-60 sekundach to ustaje. Potem silnik pracuje cicho tak jak powinien.
Z wstępnej wypowiedzi serwisanta wynika oczywiście, że ten typ tak ma. Głośna praca pompy paliwa, wtryskiwacze itp. Ale dlaczego jeden silnik działa głośno drugi cicho?
Kazałem odpalić wszystko co mają z 1.5 EB i co się okazało?
W pierwszym mondeo MK5 1.5 EB (DEMO) 2015r. jak handlowiec mi odpalił to było to samo ale chyba trochę krócej. Natomiast jak odpalił C-MAXa z tym samym silnikiem to była cisza - nic nie brzęczało.
Będą podpinać pod komputer i diagnozować. No zobaczymy...
Acha jest akcja serwisowa dot. świateł Full Dynamic LED - będą mi to aktualizować.
P4WEL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 07:06   #425
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
A pytałeś się o ten słynny update softu, który rzekomo rozwiązuje problem? Bo to chyba jedyny, potwierdzony przez użytkowników trop + to, że ten dźwięk pochodzi z "zaworu upustowego turbiny"...
Ja parę tygodni jeździłem testówką Mondeo 1.5, raz specjalnie uruchamiając go w garażu otworzyłem szybę, ale nie słyszałem żadnego dzwonienia (chyba, że trzeba do tego podnieść maskę, nie wiem na ile ten dźwięk jest wyraźny). Samochód był raczej już z 2016r., bo miał 500km na liczniku, chociaż miał jeszcze Sync 2, więc trudno powiedzieć kiedy został wyprodukowany. Niewykluczone, że Ford po prostu cichcem usunął ten problem w procesie produkcyjnym, a akcji serwisowej nie ma, bo stosunkowo niewielu użytkowników się na to skarży...
Tak czy inaczej, daj znać co tam jeszcze dzisiaj wymyślą.
Stary 26-08-2016, 19:17   #426
P4WEL
Postów: 10
No niestety nic nie stwierdzili (jak zwykle na gwarancji) i powiedzieli, że tak ma być. Silnik pracuje poprawnie. Zrobili aktualizacje do lamp LED i sprawdzili czy coś jest dla silnika nowego. Niestety powiedzieli, że nic nie ma nowego jest najnowszy soft.
Nie wiem czy nie zadzwonię do serwisu w Krakowie i nie popytam może coś będą wiedzieć.
Stary 30-08-2016, 15:26   #427
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Swoją drogą, to ciekawe czy w ETIS'ie można sprawdzić jakoś wersję softu, jaką ma wgrany samochód. I porównać ew. z tym, co mają osoby po aktualizacji...
Stary 30-08-2016, 15:40   #428
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak, można to sprawdzić
Stary 30-08-2016, 15:47   #429
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Ale czy widać to na ogólnie dostępnej stronie po podaniu nr'u VIN swojego samochodu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Czy wymagany jest jakiś bardziej wyrafinowany dostęp?
Stary 30-08-2016, 15:51   #430
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
podeślij vin na priv to sprawdzę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
