Stary 28-04-2015, 15:30   #21
arunio23
Avatar arunio23
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-04-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Jaki olej do silnika 1,8 TDCI?
No nic...w końcu nie kombinowałem...zalałem dedykowanym w myśl " niemieckie auto lubi niemiecki olej " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arunio23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 20:46   #22
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Olej w 1.8/125KM TDCi
W 2009 kupiłem nowego Mundka z silnikiem jak w temacie. Przez 3 lata olej wymieniałem w serwisie. Po 3 latach sprzedałem go koledze który ma go do dzisiaj. Na podstawie faktur serwisowych co roku wymieniał na 10W40. Po 3 latach dowiedział się że właściwym olejem jest 10W30. Czy możecie mi powiedzieć jaki jest właściwy olej dla tego silnika. Dlaczego serwis lał 10W40. Jaki to miało wpływ na silnik. Silnik od 2009 miał lany 10W40 i ma dzisiaj 100 tyś km.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 21:19   #23
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: Olej w 1.8/125KM TDCi
wg mnie powinno być 5W-30 i taki powinien lać
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 21:28   #24
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
mi tez w serwisie mowili zeby lac5w30 i taki caly czas leje
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 21:32   #25
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
5w30
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 21:32   #26
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Ale dlaczego do 2013 lali 10w40.
Stary 18-08-2016, 21:46   #27
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
BO akurat taki kupili taniej?
Stary 19-08-2016, 09:37   #28
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
A czy dopuszczalne lanie takiego oleju ?
Czy to mogło mieć negatywny wpływ na silnik ?
Stary 19-08-2016, 10:27   #29
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Mi się wydaje, że tu jest kwestia bardziej regularnej wymiany niż tego czy to 10w czy 5w. Oczywiście 5tka będzie lepsza i lepiej się zachowywać choćby w ujemnych temperaturach.
TO już trzeba by zapytać ASO dlaczego lali taki a nie ten co zaleca producent
Stary 19-08-2016, 11:17   #30
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Krótkie resume z 2 artykułów nt. doboru i właściwości olejów silnikowych:
"Klasyfikacja SAE grupuje oleje silnikowe w klasy lepkości:
- tzw. zimowe: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W
- tzw. letnie: SAE 20, 30, 40, 50, 60
Najważniejszym parametrem decydującym o przydatności oleju zimą jest tzw. lepkość rozruchowa, a więc najniższa temperatura przy której możemy uruchomić silnik zimą i próg pompowalności. Im lepsze własności niskotemperaturowe oleju tym niższa liczba przy symbolu W. Drugie określenie, po myślniku, tzw. letnie to odpowiednik lepkości oleju w temperaturze 100´C. Im większa liczba tym większa lepkość oleju. Nowoczesne oleje silnikowe mają bardzo wysoki wskaźnikowi lepkości, czyli ich lepkość podlega mniejszym zmianom wraz ze zmianami temperatury oleju niż miało to miejsce w przypadku starszych olejów silnikowych. Pozwoliło to stworzyć oleje wielosezonowe, o oznaczeniach np. SAE 10W-40 czy 0W-40."
"Co spowodują zmiany oleju?
Na przykład: zamiast:5W-40 wlewamy 10W-40. Powoduje to pogorszenie zimowych właściwości oleju. Olej 10W-40 bardziej gęstnieje na mrozie, co utrudnia rozruch, wolniej dociera do węzłów smarowania. 10W-40 to w większości przypadków olej półsyntetyczny, jest więc bardziej niż 5W-40 (syntetyk) podatny na zużycie, bardziej zmieniają się jego parametry (m.in. lepkość) pod wpływem eksploatacji. Nie zmieniają się natomiast spalanie oleju i grubość filmu olejowego w silniku w temperaturze roboczej."
Myślę, że per analogiam zamiana na 10W-40 zamiast 5w30 daje podobne efekty.
Osobiście przy tym samym silniku od początku stosuję zgodnie z zaleceniem producenta 5W30.
Ostatnio edytowane przez FM18tdci ; 19-08-2016 o 11:23
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
