Stary 17-08-2016, 18:54   #1
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Domyślnie po wymianie katalizatora błąd powraca
Witajcie, od lipca poruszam się służbowym Focusem 2013r 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma, z przebiegiem 123kkm po pewnym czasie pojawił się błąd C558_64 i mechanicy stwierdzili, że katalizator nadaje się do wymiany i tak zrobili. Po wymianie katalizatora ok 1000km błąd powrócił, nadmienię, że ten sam problem trapi już 3 focusy z mojej pracy, spotkaliście się z takimi objawami?
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 20:38   #2
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Domyślnie Odp: po wymianie katalizatora błąd powraca
nie miał nikt problemu z katalizatorem?
Stary 18-08-2016, 21:14   #3
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Ale co dokładnie mówi ten błąd co Ci wyskakuje, jak jest opisany ? Może problem jest z sondą.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 21:53   #4
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Chciałem się dowiedzieć czy w tych egzemplarzach były problemy z katalizatorem, czy to jest tylko wymysł naszych (firmowych) mechaników, co do błędu to nie wiem bo padł mi kabel ELM, a kod odczytałem z testu zegarów. Zaczęło się od tego, że padł akumulator, po jego wymianie pojeździłem trochę i zapalił się check engine z kodem C558_64 (odczytany z zegarów) byłem pewny, że jest związany z wymianą akumulatora więc pojechałem do mechanika obsługującego nasza flotę i błąd wykasował (nie dopytywałem o co chodzi i nie było żadnych objawów) po przejechaniu 1000km check wywaliło ponownie, więc znowu pojechałem do naszego mechanika, a ten zadzwonił do firmy i powiedział, że trzeba wymienić katalizator i tak zrobił za ok 1700zł. Po kilku dniowej naprawie odebrałem autko pojeździłem dwa tygodnie i znowu ten sam check się świeci na poniedziałek jestem umówiony na ponowne odstawienie auta, dla tego mnie to zaciekawiło i was zapytałem bo ponoć to jest trzeci focus w firmie z problematycznym katalizatorem, albo coś nie tak z mechanikami. Jedyne co mnie przeraża to spalanie tego auta wczoraj na dystrybutorze 8,5l/100
Stary 18-08-2016, 22:08   #5
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
Nie wiem ile w mk3 1.6 Ti-VCT jest katalizatorów ale w mk2 są dwa a więc dodatkowa ilość sond. Czy przed i po wymianie katalizatora jest jakaś najmniejsza odczuwalna różnica? Bo powinna być. Moim zdaniem zakup kabla i odczytywanie błędów samemu jest kluczowe, może być tak że jakaś wadliwa jest sonda i przekłamuje a kasują firmę na nowe katy albo faktycznie jest jakiś problem innej natury. Co do spalania to jak na same miasto to tragedii nie ma - jak w trasie to może być sporo.
Stary 18-08-2016, 22:13   #6
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
żadnej różnicy nie widzę po rzekomej wymianie katalizatora, co do spalania to sam dojazd do firmy to 50km z czego ok 15 km to obwodnica krakowa
Stary 18-08-2016, 22:28   #7
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
Zazwyczaj katalizator się wymienia jak daje oznaki takie jak brak mocy tak jak by się dusił (u mnie po wymianie różnica była taka że jakby dostał nowe płuco) a przy okazji więcej palił lub po prostu już wszystko się wykruszyło ze środka i jest jakiś tam hałas poparte oczywiście check engine więc trochę dziwne że różnicy nie czujesz. Wracaj do mechanika z reklamacją i niech przy Tobie pokażą Ci błąd który im wyskoczy i tyle. Będziesz wiedział na czym stoisz.
Jeśli się przyda to przeczytaj ten temat:
Ostatnio edytowane przez Veris ; 18-08-2016 o 22:38
Stary 19-08-2016, 09:23   #8
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,787
w tym silniku jest 1 katalizator i 2 sondy lambda. jakbyś miał 115 koni, to wtedy są 2 katalizatory i 4 sondy lambda.
Stary 19-08-2016, 11:50   #9
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Nie było mk3 115 koni w benie. 85, 105 lub 125 i ten ostatni ma dwa katy i 4 sondy.
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 14:20   #10
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
Skoro autor tematu posiada 1 katalizator to ja nie wiem skąd cena 1700zł.. Ładnie sobie przycieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja do siebie (nie wkładałem chińczyków) za całość czyli 2x kat + 2x złącze elastyczne + "wieszaki" nie wiem jak to fachowo sie nazywa zapłaciłem 2100zł razem z robocizną więc..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
