Stary 19-08-2016, 14:45   #1
DariuszKRK
Domyślnie (bendix) Spadające obroty, gaśnięcie silnika, kręci nie zapala
Witajcie forumowicze !
Fiesta 2005 1.25 75km benzyna
żeby zbędnie się nie rozgadywać wrzucam filmiki
https://youtu.be/HxegQy9k3Ic
za drugim razem już odpalił
https://youtu.be/BdqF-6z72DE
Słabną obroty, gaśnie silnik. Podczas jazdy auto na szczęście nie gaśnie,nie traci obrotów ale zaobserwowałem, jak po niedługim postoju, gdy silnik jest wyłączony, tez niekiedy tak się dzieje.
Można zwrócić uwagę na temperaturę silnika, silnik nie jest zimny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za złe ustawienie kamery
Macie pomyły ?
Ostatnio edytowane przez DariuszKRK ; 11-09-2016 o 10:04
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 11:33   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Spadające obroty, gaśnięcie silnika, kręci nie zapala
Może silnik nie ma masy - sprawdż - raz moze łaczy raz nie.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 14:40   #3
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Masz jaką sprawną cewkę na podmianę ? Być może twoja pada
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 19:05   #4
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Jeszcze jedno - jak tam akumulator,bo gdy slaby to duża cześć pradu kamp daje na akumlator a tu na świece juz brakuje i na reszte też - weż zapal go na włączonych swiatłach - gdy slaby, to kontrolki mocno siadają gdy rozrusznik kręci.Choć na filmiku wygląda że aku. dobry.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 20-08-2016 o 20:48 Powód: poprawka
Stary 21-08-2016, 11:14   #5
DariuszKRK
Też myślałem o cewce zapłonowej, niestety nie mam na podmiankę.
Zastanawiam się jeszcze nad świecami i kablami zapłonowymi
Akumulator ma niecałe 3 msc, więc wątpię żeby tak szybko padał, ale sprawdzę
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 12:03   #6
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał DariuszKRK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzy miesiące to nowy - nie ma co sprawdzać, na filmiku ochoczo kręcił.
Bump: Ja dam przykład - po kazdym myciu na myjce moje autko po odpaleniu ledwo przyszpiesza- totalny mół ,spada z obrotow i tak z 2 kilometry,gdy trochę podeschnie nabiera wigoru i tak po 5km jest okej - wniosek-gdzies dostaje się woda ,robi sie takie ala zwarcie gdzies,moze gubi prąd?Mimo że mam go 10 lat znam przyczynę a nie znam faktu ,gdzie lezy sedno,jedno wiem że to sprawy pradowe- to samo moze jest u ciebie -,sprawy prądowe.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 21-08-2016 o 12:06
Stary 22-08-2016, 08:31   #7
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym bardziej obstawiał układ paliwowy. On się tak zachowuje, jakby mu brakowało wachy, nie prądu.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 13:33   #8
DariuszKRK
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sugerujesz że coś z filtrem paliwa ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 19:24   #9
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
... lub pompą paliwa. Znajomy miał podobny problem. Filtr paliwa zatkany, bo nie wymieniany od nowości i pompa nie dawała ciśnienia. Obciążona ponad miarę przypaliła wtyki we wtyczce /wszystko niestety w baku.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 23-08-2016 o 08:17
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 19:32   #10
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Zacząłbym od filtra. ale cały układ do przeglądnięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
