Stary 20-08-2016, 19:28   #21
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Poliftowe nawigaca NX(s-max) do mondeo
Hey,
Szukając w google, gdzieś natrafiem na temat (już go nie mogę znaleźć) i ktoś pisal że polfitowa nawigacja NX z s-maxa będzie pasować do mondeo mk4 przedlift.
Mam obecnie radio Sony 6 CD i teraz moje pytanie, czy jak wymienie koszyk i założę poflitowego NX z S-max to podłączam anetne do GPS, podłączam pod klimatronic i wszystko hula ? Rozumiem że USB, bluetoot orginalne też będzie działać ?
Convers + przedliftowy nie będzie się gryzł ?
Jeśli tak proszę o podesłanie linka jaką antenę do GPS.
Chodzi mi o takie radio. Rozumiem, że sam środek wyjmuje (bez tej czarnej ramki ) i montuje w MDO
Ostatnio edytowane przez m_g ; 20-08-2016 o 19:42
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 13:17   #22
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Domyślnie Odp: Poliftowe nawigaca NX(s-max) do mondeo
pasuje pasujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 14:23   #23
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
A NX z Mondeo przelift a polift w S-Max`ie to nie jest czasem to samo?
Bump:
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasuje pasuje
Miałeś jakieś problemy z przełożeniem tego, bo gdzieś był wątek, że po przekładce ze zwykłego radia klimatyzacja coś nie chce zaskoczyć.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 15:39   #24
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Witam zakładałem nx do s-maxa do przed lifta.
Moduł od klimatronika schowałem w środku , nie rozłączyłem go .
Wsadziłem nx , włączyłem wpisałem kod i wszystko działało nawet klimatronik, dodam że wszystko mi ładnie pokazuje na licznikiu convers z poliftowego.
Wcześniej zakładałem licznik a następnie nawigacje nx z wyjściem na kamerę cofania , kamera również działa.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 16:25   #25
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mam rozumieć, że moduł to osobne "urządzenie" a w NX`sie mamy tylko panel do sterowania klimatyzacją (przyciski)?
Stary 21-08-2016, 18:56   #26
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
Dokladnie, modul jest przykrecony na cztery male srubeczki do dolu nx'a. jesli masz auto przed liftem a chcesz wsadzic nawi poliftowa to i tak potrzebujesz modul klimy PRZEDLIFTOWY!!!
To samo tyczy sie polifta, bedzie dzialac modul poliftowy.
Stary 21-08-2016, 18:59   #27
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
aa to super. Czyli z tym problemu nie będzie. Przyciski z NX (te od klimatyzacji) będą sterował naszym panelem ?
Zgdza się ? z Panelu przedliftowego mozna wymontować przyciski i wyświetlacz i schować takie cos malutkiego ?
Rozumiem że panel nie osiąga jakiś temperatur i nie trzeba go niczym zabezpieczać ?
Stary 22-08-2016, 00:24   #28
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Czyli żebym dobrze zrozumiał do końca, moduł to jest to "coś" do czego wpinamy wtyczki? I teraz, jeżeli mam normalna klimatyzację z radiem Sony to odkręcam stary moduł od swoich dotychczasowych przycisków i zamieniam go z tym w NX`się tak.
Stary 22-08-2016, 07:40   #29
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie. Swój moduł AC chowasz gdzieś za radiem, a ten od NX po prostu zostawiasz lub go demontujesz. Zostawiasz go bez podpięcia w dużym uproszczeniu.
Przyciski od NX będą sterować twoim Panelem.
Stary 22-08-2016, 11:21   #30
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Właśnie tego do końca zrozumieć nie mogę, a w zasadzie dwóch rzeczy:
1. Czy przyciski są zintegrowane z modułem?
2. Jeżeli tak to w jaki sposób połączyć moduł przedliftowy z przyciskami od NX`a, za przyciskami czy to w starej wersji czy w NX`się są wtyczki, które trzeba przecież połączyć, skoro połączę je ze starym modułem, a NX będzie odpięty, to skąd będzie szedł sygnał z przycisków NX`a. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
