Stary 23-08-2016, 16:21   #21
madamaszek
Avatar madamaszek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB 160KM MT6
Postów: 61
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodniczego - działania ASO
W moim MK5 1.5 płyn chłodniczy w normie - poziom dokładnie po środku między MIN i MAX (przebieg 7tys).
Natomiast również zauważyłem, że przednią szybę często trzeba myć/wycierać od środka (tak jakby była zaparowana). W samochodzie nikt nie pali papierosów i klima jest cały czas włączona, więc osuszanie powinno działać.
madamaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 22:28   #22
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Czy udało się komuś rozwiązać problem ubywającego płynu chłodniczego?
Czy wszyscy dalej ciągle dolewają go?
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 18:35   #23
ttom33k
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: EB 1.5 160KM
Postów: 52
U mnie ciągle spada do minimum po jakimś czasie, ale się zatrzymuje na tym poziomie.
ttom33k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 20:28   #24
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
U mnie to samo. Przestałem się przejmować.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 11:40   #25
yaro8558
Model: Mondeo MKV
Postów: 51
u mnie właśnie schodzi poniżej minimum i muszę ciągle dolewać ;/
Pierwszy raz mam takie coś, w poprzednich autach to nawet nie wiedziałem co to płyn chłodniczy, cóż przynajmniej nie trzeba wymieniać, tylko dolewki robić ;]
Stary 03-08-2019, 15:10   #26
mario790215@gmail.com
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: MONDEO
Silnik: TDCi2.0
Postów: 18
Panowie znacie może odpowiedź na ubywający płyn chłodniczy w Mondeo mk5? ? pytam gdyż u mnie po przejechaniu trasy 500km ubywa za każdym razem około 100ml.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
mario790215@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 18:49   #27
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Chłodnica rozszczelniona
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 15:03   #28
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Mam pytanie o zbiorniczek płynu wyrównawczego, czy jest jeden model do wszystkich wersji? Bo znalazłem z takim oznaczeniem DG93-8A080-BA ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy do diesla czy benzyna?
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 22:24   #29
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Napisał SLIP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są inne zbiorniczki. 1.6EB ma inny od 2.0 tdci i inny niz 2.0EB. Różnią się kierunkiem wyprowadzenia głównego przyłącza na dole (przód lub tył) i kierunkiem oraz liczbą (1 lub 2) górnych małych wężyków (do przodu i na bok, do przodu i pod kątem). Jeżeli tylko zgadza się układ tego co w ofercie z tym co masz pod maską to oznaczenie nie ma już znaczenia.
Te same zbiorniczki były stosowane w Volvo - tylko że tam miały zainstalowany czujnik poziomu płynu chłodzącego. A w Fordzie jest tylko wydmuszka...
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 01:14   #30
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Domyślnie Ubytek płynu chłodzącego mondeo Mk5 2,0 TDCi 150
Witam wszystkich forumowiczów!
Niedawno musiałem dolać płynu chłodzącego do zbiornika wyrównawczego, zbytnio się tym nie przejełem, bo myślałem że mogło być go od samego początku trochę mało,(było ciut poniżej minimum),ale ponieważ,go dodałem go do maxa, zacząłem obserwować płyn w w zbiorniczku,czy faktycznie od samego początku miałem go mało,i po prostu przeoczyłem kontrole,czy nie.
I teraz po trasie Dania - Polska i z powrotem, jestem już na 100% przekonany,że faktycznie płyn ubywa,mam po trasie około 2tkm,plus 500 po" kierejach "z 5 mm poniżej maxa, jak po ostatnim dolaniu.
Co muszę zrobić na początku,czy tylko obserwować?
W poprzednim Mondeo MK4, zrobiłem 100 tys.km i chyba raz musiałem dolać i to nie wiele.
Tomek;-)
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk5 , płyn chłodniczy , uszczelka pod głowicą , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
