Stary 22-08-2016, 23:16   #1
Bogusław Linda
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: focus mk1
Postów: 18
Domyślnie Uszkodzony wężyk od wspomagania
Cześć!
Jadąc dzisiaj samochodem przypadkowo najechałem na gałąź, która dosyć wyraźnie przeorała spód samochodu. Jakiś czas później zauważyłem, że nie działają mi nawiewy, działa tylko dmuchanie na 4, jednak nie włącza się klima a sam nawiew (to chyba normalne). Dodatkowo, samochód zaczął wydawać dziwne dźwięki podczas ruszania, tzn. zaczął trochę wyć jak beenzyna 1.0, nie wiem czy wiecie co mam na myśli. Po jeździe zobaczyłem, że ubyło mi sporo płynu do wspomagania, jakieś 3h później ponownie zajrzałem pod maskę i lipa - płyn dalej wycieka.
Nie wiem jak konstrukcyjnie wygląda zetec 1,6, myślicie, że gałąź mogła strzelić combosa i załatwić kilka rzeczy na raz?
Albo jakaś inna przyczyna, nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bogusław Linda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 01:00   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Uszkodzony wężyk od wspomagania
wspome tak, nawiewy nie
Stary 23-08-2016, 19:01   #3
Bogusław Linda
Imię: Bogusław
Model: focus mk1
Postów: 18
Mały up-date, sprawdziłem trochę dokładniej co tam się dzieje i wydaje mi się, że padła pompa wspomagania. Płyn wspomagania wyciekł do pewnego momentu, jest 3 może 4 cm poniżej minimum. Po włączeniu silnika płynu ponownie przybywa, mniej więcej do poziomu minimum. Przedni wahacz z lewej strony cały spocony, to by pasowało do nieszczelności samej pompy. Zostawiłem pod samochodem miskę, może coś jeszcze wypluje i się dokładniej przyjrzę.
No tylko teraz pytanie, podczas gazowania dźwięk się nasila, olej w silniku (jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) mam. Jak już wspominałem, obok standardowego dźwięku silnika słychać jakieś wycie dobiegające z okolic paska klinowego.
Stary 24-08-2016, 00:18   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Wyje na pewno już pompa wspomagania, przez nieszczelność dostaje się powietrze, jak będziesz dalej tak jeździł to możesz zbierać kasę na nowa pompę
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
