Stary 23-08-2016, 20:23   #51
kaltbrenner
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Mam takie pytanie: co to są te kosze i gdzie ich w aucie szukać?
Noszę się z aktywacją BLIS bo:
1. Mam fabrycznie zamontowane wiązki drzwiowe z kostkami pod blis.
2. Sterowniki w drzwiach o numerach takich jak koledzy wyżej podawali
3. Lusterka z BLIS będą jutro z musu bo innych nie dostalem a wymiana jednego byla konieczna.
Tak więc pozostaje najtrudniejsze: odnaleźć te kosze i radary bądź je zainstalować i aktywacja software'owa.
Pomożecie?
kaltbrenner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 20:52   #52
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Kosze są po lewej i prawej stronie Zderzaka. Do uruchomienia musisz mieć jeszcze odpowiednią ilość kabli do bcm i odpowiedni bcm który obsłuży radary.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 21:04   #53
kaltbrenner
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Masz może fotkę poglądową? Trzeba demontować zderzak? I teraz kolejne pytanie coto bcm?
Z gőry dziękuję za pomoc.
Stary 31-08-2016, 16:41   #54
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
BCM - skrzynka z bezpiecznikami - nad nogami pasażera pod schowkiem
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 21:17   #55
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Panowie, orientuje się ktoś jak to jest z wiązkami?
Widziałem na alle...ro wiązki z 8 kostkami, czyli 4 na czujniki parkowania, dwie na blis i dwie na tpms. Zamówiłem wiązkę w ASO i dzisiaj przyszła, okazuje się że ma 6 wtyczek, cztery na czujniki parkowania i dwie na blis. do antenek tpms muszę dokupić "przewody przyłączeniowe".
ktoś wie czy to są dwa rowziązania stosowane zamiennie (wiązka z 8 kostkami i wiązka z 6 kostkami i przewodami przyłączeniowymi) czy może wiązki z 8 kostkami są np do przedlifta a drugie rozwiązanie do polifta?
Typ Pliku: jpg nfclbpbhfdnhmgli.jpg (20.9 KB, 206 wyświetleń)
Stary 08-09-2016, 21:33   #56
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W przedlifcie nie ma BLIS'a,więc jak ma być wiązka z 8 wtyczkami do przedlifta.
Jest dokładnie odwrotnie.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 08-09-2016 o 21:37
Stary 08-09-2016, 21:42   #57
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
jak zamawiałem wiązkę to podałem im vin do polifta i po vinie dobierali.
Stary 12-09-2016, 09:57   #58
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
W starej wiązce miałem 6 przewodów. Tak samo było z wiązką biegnącą do bagażnika. Teraz mam w nowej wiązce 12 przewodów (bez TPMS)
Stary 13-09-2016, 09:43   #59
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Panowie, jak jest z montażem radarów w s-maxie po lifcie, trzeba zdejmować zderzak, czy da się przykręcić radary do ślizgów od spodu auta?
Stary 13-09-2016, 20:04   #60
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Stawiam że mocujesz je tak samo do ślizgów jak w Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żadnego zdejmowania zderzaka nie trzeba. Chyba że nie masz slizgow. Wtedy już trzeba ;p
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
