Stary 25-08-2016, 09:01   #2101
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Dzięki Panowie za te informacje, na pewno przydadzą się przy rozmowie z ASO w poniedziałek, dam znać co z tym zrobią.
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:03   #2102
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Faktycznie rozebrali pół deski z prawej strony?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:03   #2103
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
słuchajcie smród skarpet jest do opanowania bo to normalka ale jeśli będziemy mieć octowy jak silikon to zapach jest nie do usunięcia. Ja naprawdę w peugocie stosowałem wszystkie profesionalne środki i efekt marny, jedynie ozonowanie dawało najdłuższy efekt ,ale jak ktoś nie ma generatora to popłynie finansowo.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:08   #2104
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam właśnie jest filtr kabinowy..na YT poszukaj to zobaczysz...
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:19   #2105
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ciekawe jaka jest konkretnie przyczyna tego "octowego" smrodu i czy jest to groźne dla zdrowia. Bo jeśli odgrzybianie klimy nie pomaga, to raczej nie jest to kwestia zagrzybienia...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:21   #2106
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
wymiana filtra [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam pojęcia ale w późniejszym stadium jest to trochę gryzące. Moje podejrzenie jest że gdzieś zalega wilgoć i to jest taka mieszanka mokrego i syfu coś w stylu jak ciuchy byś w wilgotnym suszył i wtedy walą
Stary 25-08-2016, 09:35   #2107
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
U mnie w Focusie na wiosnę też zaczął pojawiać się ten octowy smrodek. Wymiana filtra nic nie dała, ozonowanie pomagało na 2-3 tyg.
Odkąd zacząłem przed zostawianiem auta na noc włączać ogrzewanie na maxa, żeby dobrze osuszyć kanały to problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:44   #2108
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie taką poradę znalazłem też na amerykańskim forum. Chodzi chyba nawet nie tyle o osuszenie czegoś, tylko o to, żeby układ nie został wyłączony, gdy jest zimny - czyli musi przelecieć przez niego ciepłe powietrze, żeby jego temp. wyrównała się z temp. otoczenia. Wtedy nie nastąpi kondensacja, nie powstanie ta wilgoć, która potem (po zetknięciu się z czymś) powoduje ten smród.
Sorry jeśli coś pokręciłem, ale akurat specem od tego nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Stary 25-08-2016, 10:22   #2109
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał kardavi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego właśnie pytałem, czy faktycznie rozebrali koledze tę deskę.
Stary 25-08-2016, 10:48   #2110
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Panowie, jak byłem w ASO, to oczywiście za pierwszym razem zasugerowali wymianę filtra kabinowego wraz z dezynfekcją klimatyzacji - oczywiście słuszna postawa, ale to nic nie dało.
ALE: działanie typu "wyłączyć klimę na 2-3 minuty przed dojechaniem do celu w celu osuszenia kanałów" zadziałało - dzisiaj rano odpaliłem auto (w stanie jak było zgaszone, czyli bez klimy) i nic - zero zapachów - odpaliłem klimę - zero zapachów - także jak ktoś ma podobne objawy w MKV to niech spróbuje - będę obserwował w następnych dniach czy rzeczywiście to pomaga.
Oczywiście informacja o wydaniu biuletynu serwisowego w USA dotyczących klimy tak czy siak, jest niepokojąca.
Ostatnio edytowane przez ITPro ; 25-08-2016 o 10:50
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
