Stary 25-08-2016, 10:54   #201
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Bo trzeba zakasać rękawy i zdemontować, a nie liczyć, że wszystko pokaże komputer.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 11:34   #202
Dzidek40
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Bardzo chętnie zrobiłbym tak jak proponujesz.
Jest tylko problem: nie mam warunków i nie znam się za bardzo.
Nie chciałbym również, żeby Mechanik robił doktorat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie Wasze typy są takie:
- czujnik temperatury,
- silnik krokowy,
- przepustnica,
- cewka
Dzidek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 12:46   #203
rumunn95
Nie masz podgladu na temperatury czy IAC? Nie zapomnij ze w aucie jest kilka czujek temp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 12:49   #204
rumunn95
Sciagnij sobie jakas serwisowke tego silnika i zobacz w ktorym miejscu sa czujki , z najprostszych to sprawdz przewody, kostki polaczeniowe, jezeli masz troche zdolnosci manualnych wyczysc krokowca jezeli takiego posiada ten silnik , wyczysc przepustnice i zrob adaptacje napewno cos znajdziesz na jutubach
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 20:51   #205
tomas1111
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
witam
- przewertowałem temat odnośnie klapek i ich awaryjności i jestem szokowany tym co piszecie. Z ciekawości sprawdziłem stan klapek w moim mondku z 2001 , przebieg 151 tys /ściągnięty do kraju z przebiegiem 74 tys./ i tutaj zaskoczenie - brak jakichkolwiek luzów. Rodzi się pytanie, czy zależy to od przebiegu /prawdziwego/ czy też od serii montowanych łopatek?
tomas1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 20:49   #206
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Zależy to od ciężkiej nogi bo wtedy one pracują najwięcej oraz od tego co ile zmieniasz olej z silniku.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 20:56   #207
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał ketez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszą część zdania kolegi rozumiem ale jaki jest związek klapek z olejem w silniku?
Stary 02-09-2016, 21:06   #208
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli rozbierałeś kiedyś kolektor w MK$ (ogólnie z tego silnika) to zobaczysz, że jest w nim olej ( dostaje się poprzez odpowietrzenie silnika). Mogę się mylić, ale każdy jaki rozbierałem i miał wyrobione klapki to zamiast "czystego" oleju był można by nazwać "przypalony" nagarem taki jaki się robi olej jak robisz na nim 20000 lub więcej.
Stary 02-09-2016, 21:18   #209
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
wyciągałem kiedyś swój, cos tam w nim było, ale czy olej przypalony czy czysty to chyba raczej nie ma wpływu na to , że klapki się wyrabiają w swoim osiowaniu.
Stary 02-09-2016, 21:42   #210
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
A czy ktoś z kolegów może podpowiedzieć jak zdjąć kolektor w mk4? Dziś chciałem go zdjąć i sprawdzić stan klapek... ale jak dostać się do tych śrub czy musi być jakiś specjalny klucz? Normalną grzechotką z przedłużką nie idzie dojść do tych śrub jakaś podpowiedz? I jak rozumiem demontaż kolektora musze zacząć od przepływomierza?
Aby to wszystko potem poskręcać jakich uszczelek potrzebuje na tą chwile mam tylko te:
Czy jeszcze jakieś uszczelki potrzebuje zakładając że chce zdjąć kolektor dolotowy i wyczyścić przepustnice? Może koledzy polecą jakiś środek do czyszczenia przepustnicy?
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
