Stary 26-08-2016, 17:51   #1
paweł200
Zarejestrowany: 26-08-2016
Model: mk4 kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Nie działa wentylacja foteli
Posiadam mk4 lift z podgrzewanymi i wentylowanymi siedzeniami.
Niestety od samego początku funkcja była niesprawna a powodem było zalanie przełączników najprawdopodobniej kawa przez poprzedniego własciciela.
Przełącznik kierowcy świecił ciągle na czerwono bez możliwości wyłaczenia a pasażera dało się przełonczać pomiędzy czerwonymi a niebieskimi diodami ale w obu przypadkach bez reakci foteli. Czyli na bank był to przełącznik.
Dziś wymieniłem przełącznik na używany z allegro. Działa ale nie do końca.
Funkcja grzania działa na obu fotelach diody czerwone przełanczają sie od 0 do max i z powrotem , fotele grzeja ale wydaje mi się że troche słabo niestety nie mam porównania. Problem dotyczy wentylacji bo ta funkcja z koleji dalej nie działa a na dodatek przełącznik nie włoncza niebieskich diód. tak jakby nie było
tej opcji. Moje pytanie czy kupiłem uszkodzony przełącznik czy przełącznik bez funkcji wentylacji czy może teraz trzeba cos aktywowac komputerem np w serwisie.
paweł200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 17:55   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Nie działa wentylacja foteli
Przełącznik do wentylowanych powinien mieć piktogram wentylatorka. ...ale to pewnie już wiesz.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 26-08-2016, 18:03   #3
paweł200
Model: mk4 kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Tak ten który zamontowałe jest identyczny, te same numery przetłoczone od spodu. Rózni się tylko numerem na naklejce, ale wydaje mi się że to mogą być numery magazynowe. Poz tym sprzedawca opisał przełącznik jako do wersji poliftowej, czyli wszystko powinno pasować.
Stary 26-08-2016, 18:13   #4
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sprawdź wtyczki pod fotelami.Wtyczki do przełącznika,czy są bez nalotu po zalaniu.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 18:39   #5
paweł200
Model: mk4 kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Wtyczki są czyste od tego zaczołem. Zalanie miało miejsce w tunelu bo po zdięciu tych srebrnych paneli były fusy po kawie a pod fotelami jest czysto. Wydaje mi się że nie w tym problem bo skoro grzanie foteli działa to prąd przechodzi.
Stary 26-08-2016, 18:45   #6
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Sprawdz czy w bcm jest aktywowana funkcja grzania i wentylowania foteli
Bump: Elmconfig zakładka 3 heated and cooled front seats
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 19:10   #7
paweł200
Model: mk4 kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Niestety nie mam możliwości chyba będe musiał gdzieś podiechać pod kompa podłączyć
Stary 26-08-2016, 19:16   #8
M-S POWER
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Skąd jesteś to Ci powiemy gdzie będziesz miał fachowa pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał paweł200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2016, 19:19   #9
paweł200
Model: mk4 kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Okolice Stargardu Szczec
Stary 26-08-2016, 19:20   #10
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
U mnie dziala bez aktywachi w elmie. Moze zrob zdjecie przełącznika.
Wysłane z mojego ALE-L21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
