Stary 27-08-2016, 11:38   #261
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
A kto pisał o tylnych?
Automat to automat - nie myśli, więc jego decyzji nie traktujmy jak wyrocznię.
Stary 27-08-2016, 11:38   #262
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Zgadzam się w 100 % z tedi_k. A jak koledzy nie widzą różnicy raz na rok przełączenie włącznika z auto na włączone bo zaskakująca mgła w dzień (ale to tez ręcznie włącza się przeciwmgielne) niż codziennie zastanawiać się czy włączyłem czy nie. To jak z pilotem do tv można chodzić i włączać jak zabraknie baterii i nie ma skąd wyjąc ale codziennie tego nie robisz.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 11:56   #263
Postów: 18,052
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. To już nie kumam...
Trochę bez sensu dyskusja - ale jednak zapytam: a po co Ci w dzień nawet "trochę mglisty" przednie przeciwmgłowe? Ty na pewno z nich nie skorzystasz, a inni widzą je dokładnie tak samo jak moje mijania (zapalone przez bezmyślny automat)...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc o co tu chodzi?
Stary 27-08-2016, 16:03   #264
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Panowie, spokojnie, ja też uważam, że przełącznik auto jest super. Ale ludziska zapominają, że to tylko automat i podczas mgły (nie kwalifikującej się jeszcze zgodnie z przepisami na przeciwmgielne) jeżdżą na dziennych, a powinni chociaż na mijania.
"No ale Panie władzo (czyt. policjancie), ja mam przecież automatyczne światła, za co ten mandacik?".
Zgodnie z przepisami, pojazd nie musi być wyposażony w przednie światła przeciwmgielne, ale mijania to powinien chociaż włączyć. A co najgorsze taki delikwent, gdy jedzie na dziennych (drl), to go jeszcze w jasny, mglisty poranek widać z naprzeciwka. Ale z tyłu to już nie, bo mu nic tam nie świeci.
A tak z ciekawości. Tadeusz, gdy jedziesz na DRL (poz. Auto), to da się włączyć same przeciwmgielne z przodu?
A co wtedy świeci z tyłu?
Pytam, bo nie jestem pewny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 16:38   #265
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ciągu dnia, gdy przełącznik jest w pozycji AUTO => NIE da się właczyć przeciwmgielnych
a) albo musi zadziałać czujnik zmierzchu
b) albo ręcznie trzeba włączyć pozycyjne / mijania
dopiero wtedy da się włączyć przeciwmgielne (przednie / tylne)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-08-2016 o 16:40
Stary 27-08-2016, 16:41   #266
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tak myślałem.
Czyli nie da się tak zupełnie zapomnieć o światłach w dzień w pozycji Auto.
Stary 27-08-2016, 17:14   #267
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Automatyczne światła to fajny bajer, ale nie w Fordzie, dlatego też mam je wyłączone.
Jeździłem teraz parę dni nowym Qashqaiem i tam światła włączały się po uruchomieniu silnika, a nie włączeniu zapłonu co jest totalną głupotą. Do tego można było w komputerze ustawić opóźnienie co sprawdza się idealnie, gdy ktoś garażuje auto.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 18:50   #268
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie wiem. może to kwestia softa? regulacji? sam również chwalę sobie czujnik dla automatycznych świateł. Po wjeździe w tunel, światła mijania zapalają mi się w czasie krótszym od sekundy. Podejrzwam że nawet ręcznie nie byłbym w stanie zapalić tak szybko. Przy wieczorowych porach zapala światła w sam raz, a jadąc gdzieś między drzwewami (i kiedy od czasu do czasu światło słoneczne błyska na przednią szybę) to czujnik mądrze nie załącza świateł mijania. w przypadku mgły, zauważyłem że światła mijania załączane są automatycznie. Plus dodatkowo cały czas mam włączone przednie DRL więc mi to zbytnio różnicy nie robi.
Pół roku już jeżdzę i chwalę sobie właśnie - że załączanie świateł mijania (w przypadku jak się ma ledowe DRL'y) za pomocą tego automatycznego czujnika jest mądrze rozwiązane.
Stary 27-08-2016, 19:42   #269
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Widzisz kolego. U mnie jak stanę nawet pod mostem parę sekund nic się nie dzieje. Nie wiem czemu tak jest.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 19:52   #270
Postów: 18,052
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...włączeniu zapłonu co jest totalną głupotą. ...
Więc tu też muszę przypomnieć, że takie są po prostu obowiązujące przepisy...
To drugie takie przypomnienie dzisiaj - stosowne przywołanie zamieściłem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
