Stary 06-05-2016, 15:11   #161
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Po wymianie bezpiecznika zamek działa bez problemu ale nie działa rygiel klapki wlewu paliwa . Na szczęście jest w pozycji odryglowanej . Przy zamknięciu auta klapkę można otworzyć . Wygląda na to że nie tyko zamek klapy może wywołać awarię .
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 07:56   #162
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Zapraszam kolegów/koleżanki do siebie - pomogę w naprawie zamka klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GH_Stargard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 19:58   #163
kilbos
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: TDCI 2.0 143 KM + DPF
Postów: 6
przeleciałem prawie cały temat i nie znalazłem odpowiedzi żeby ktoś otworzył zatrzaśniętą klapę bez rozbierania wszystkiego... no chyba, że coś pominąłem?
kilbos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 21:42   #164
MrWaldek
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: Diesel
Rocznik: 09-2007
Problem zamkniętej klapy bagażnika w Mondeo Kombi Mk4 z 2007 też u mnie wystąpił. Miałem szczęście, że udało się otworzyć z przycisku. Po zdemontowaniu tapicerki wyciągnąłem zamek i przycisk zewnętrznego wyłącznika. Zamek okazał się sprawny tzn. ślimak nie był uszkodzony, mikrowyłącznik sygnalizujący zamknięcie klapy sprawny i podanie napięcia (+12V na 1 i masy na 3) powodowało odryglowywanie zabezpieczenia. Przycisk zewnętrznego otwierania też miał sprawne styki. Po ponownym zamontowaniu ( bez tapicerki) zamek zadziałał dwa razy. Po tak przeprowadzonej analizie dochodzę do wniosku, że jest blokowany obwód zasilania silniczka w zamku, albo przycisku otwierania. Przycisk otwierania zwiera do masy, natomiast aby silniczek zadziałał musi dostać +12 v i masę na styki 1 i 3. Analiza sprawności bezpieczników jet w moim przypadku utrudniona ponieważ tylna, w bagażniku po lewej stronie, skrzynka bezpiecznikowa jest pojedyncza i nie ma w niej zainstalowanego bezpiecznika FA5. Oryginalna instrukcja i te, odnajdywanie w internecie opisują skrzynki w układzie potrójnym FA, FB i FC. Szukanie na ślepo bezpiecznika czy niesprawnego przekaźnika przy opisanych objawach wydaje się niecelowe, a należy podejrzewać mechaniczne uszkodzenie przewodów. Oczekuję podpowiedzi w kwestii schematu, opisu skrzynki bezpieczników.
MrWaldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 15:02   #165
Ishias
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
Hehe dopadło i mnie dziśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wpakowałem zakupy do bagażnika pod domem wyciągam wszystko, zamknelem klape zapomniałem o okularach i co nie chce się otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z pilota nic, a z klapy tylko coś tyka. Zaraz piwka kupuje i lecę do garażu, zgiadnozować usterkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mundek 2007 sedan.
Edit. Bezpiecznik dobry. Wturlałem się do bagażnika śrubokrętem odhaczyłem rygiel ale nie do końca bo nie mogłem, patrze a tu światło się zaświecło w bagażniku no to wyciągłem pilot i z pilota się otworzył. Zamek jakieś opory miał rozebrałem wszystko było git, przeczyściłem wd40 i hula normalnie. Na razie pośmigam bez obicia bagażnika bo jak założe obicie to się zepsuje znów hehe.
Ostatnio edytowane przez Ishias ; 09-06-2016 o 18:30
Ishias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 21:01   #166
plutopl
Avatar plutopl
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Koledzy jak się dobrać do tego przycisku klapy w SEDANIE?
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 20:02   #167
mszymcz
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.5T
Rocznik: 2007.12
Postów: 45
Witam wszystkich,
Trzy dni temu dopadło mnie...
Czy ktoś ma pod ręką schemat wiązki 6G9T17N400-MG (sedan). Kabelki u mnie kompletnie przecięte i ciężko dojść który powinien gdzie iść. Oczywiście przecięły się tylko czarne... Zacznę dziś analizować który gdzie idzie ale jakbym miał schemat oszczędziłoby mi to rzeźby...
Pozd.Marek
mszymcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 20:16   #168
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
3Maj:
Stary 15-11-2016, 20:35   #169
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał plutopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba ściągnąć obicie klapy
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 21:36   #170
mszymcz
Silnik: 2.5T
Rocznik: 2007.12
Postów: 45
3Maj:
Niestety tylko jest tam plik mondeo.tif ze spisem schematów...
Jako ciekawostka fotka tych przewodów... wygląda jakby się przycięły ale nie mam koncepcji jak-guma (osłonka) była zamontowana poprawnie (środkowy "bolec" był wpięty)....
Typ Pliku: jpg 20161115_212330_resized.jpg (89.3 KB, 140 wyświetleń)
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
