Stary 31-08-2016, 10:57   #81
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
a odpowiedz chcesz zyskac w watku o wtyczkach w Mondeo?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 31-08-2016 o 12:16
Stary 31-08-2016, 15:15   #82
MPSRep
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Panowie, jeszcze jedno pytanie jako ze kolega mm32 cos na PW nie odpowiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przeciagniecie calej wiazki z komputera do bagaznika to wielce skomplikowane jest ??
Zastanawiam sie czy sam dam rade czy to raczej cos dla doswiadczonego elektryka samochodowego. Bo rozumiem ze wiazka na jednym koncu wchodzi w komputer schowany pod schowkiem pasazera (plug'n'play ?) a w bagazniku trzeba ja podlaczyc pod zasilanie I do tego wszystkiego dopiad wiazke tylnego zderzaka z czujnikami .
MPSRep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 18:54   #83
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Napisał MPSRep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sie nie znasz na schemacie to lepiej kupić całą wiazkę i na jej przykładzie dołożyć brakujace kabelkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja u siebie dokładałem i wszystko działa jak w fabryceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 20:31   #84
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jak dokładaliście jakieś przewody z przodu do tylu zabezpieczaliście je jakoś, np taśma parcianą czy dopinaliście do istniejącej już wiązki plus taśma izolacyjna
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 21:41   #85
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Dokładasz do istniejącej wiazki jak chcesz żeby było w oryginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rozwijasz i zawijasz na nowo taśma izolacyjnąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2016, 23:20   #86
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
A w jakim celu przeciągać te kabelki do bagażnika?
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 01:08   #87
MPSRep
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Nie mam oryginalnie wyprowadzonej wiazki pod pdc w bagazniku a oryginalnego parktronika na tyl chce zamontowac coby na conversie byl widoczny.
Stary 01-09-2016, 20:34   #88
DJopek
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
A od czego może być taka wtyczka?
Jest tuz pod za atrapa górna / grillem ale od strony silnika (pod osłoną plastikowa co biegnie wokół zamka maski):
DJopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 20:46   #89
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ale te przewody nie idą do komputera.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 20:58   #90
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał DJopek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciu widzę tylko czujnik uderzeniowy(do odpalenia poduszek przednich).
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
