Stary 01-09-2016, 23:38   #11
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: dobry elektryk samochodowy
No bez jaj,nie mów,że jakiś moduł elektroniczny,bez zewnętrznego przekaźnika, pociągnie taki prąd obciążenia...to nie końcówka mocy audio,albo spawarka,aby uciągnąć prąd o takim obciążęniu. Chyba,że do wiatraka chłodzenia dali Tyrystor,ale taki prąd? Musi być przekaźnik,jak do załączenia agregatu od klimy.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 11:35   #12
Postów: 18,058
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Musi być przekaźnik,jak do załączenia agregatu od klimy.
Umiesz czytać schematy czy po prostu Ci się nie chce "bo wiesz lepiej"?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na marginesie - jak sobie wyobrażasz sterowanie wentylatorem o zmiennej (nastawianej) prędkości obrotowej za pomocą przekaźnika?
Tu masz moduł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w cenie pozwalającej Ci na sprawdzenie co jest w środku... Z góry zaręczam, że przekaźnika tam nie znajdziesz...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-09-2016 o 12:16
Stary 02-09-2016, 12:23   #13
marcinejro
Avatar marcinejro
Imię: marcin
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: S max 163KM po Chipsie
Postów: 48
Na nic się zda podawanie tam +12V... Tam ma być fala prostokątna a nie stałe napięcie...
Widzisz ... jakin człowiek głupi, nawet nie wie że cos takiego jak jakaś fala prostokatna istnieje...Wiesz nie będę dużo kombinował, chciałbym tylko jeszcze wymienić dla pewności fioletowy kabelek(to raczej będe potrafił)nipisz mi jedynie jak moge sprawdzić ta falę przy puszcze w przednim nadkolu bo do tamtąd planuje wymiane kabelka...
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-09-2016 o 20:27
marcinejro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 14:42   #14
Postów: 18,058
Napisał marcinejro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... chciałbym tylko jeszcze wymienić dla pewności fioletowy kabelek(to raczej będe potrafił)nipisz mi jedynie jak moge sprawdzić ta falę przy puszcze w przednim nadkolu bo do tamtąd planuje wymiane kabelka...
Dwie metody weryfikacji PWM:
1) oscyloskop - widać wszystko czy jest OK
2) woltomierz (z fizyki - mierzone przez woltomierz napięcie skuteczne zależne jest od wypełnienia przebiegu prostokątnego). Generalnie to ktoś kumaty w pomiarach powinien to robić...
Czy jest przejście na "fioletowym kabelku" to ogarniesz omomierzem chyba już bez większych komplikacji...
Stary 03-09-2016, 05:08   #15
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
A to zwracam szacunek Tedi, schematów elektrycznych nie posiadam. Owego modułu nie "macałem" ale faktycznie widząc po samej obudowie,która wygląda jak radiator ,że jednak musi być tam tyrystor wykonawczy do sterowania wiatrakiem,a nie przekaźnik.
Stary 04-09-2016, 15:20   #16
marcinejro
Avatar marcinejro
Imię: marcin
Postów: 48
Witam wszystkich bioracych udział w temecie. Sprawa załatwiona, winowajca był kabelek fioletowy znowu, notabene naprawiany już wcześniej chyba ze cztery razy.... ja postanowiłem wymienić całość od kostki w nadkolu do wtyczki przy wiatraku... po złożeniu wszystko bez problemu ruszyło..Dziekuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
