Stary 09-08-2016, 08:20   #11
drh
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie wlacza sie
Witam, mój problem z klimatyzacją wygląda tak, że włączając ją przepala się bezpiecznik i nawiew chodzi na max obrotach. Na zwykłym nawiewie (bez AC) wszystko chodzi bez zarzutu na każdym biegu. Mam fusion 2005 po lifcie z klimatronic. Bardzo proszę o jakieś wskazówki i z góry dziękuję.
drh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 11:48   #12
rys3
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 19
Czy ktoś wie gdzie w Fusionie znajdują się zawory pozwalające uzupełnić czynnik klimatyzacji. Zdjęcia mile widziane.
rys3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 13:52   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał rys3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak jak we Fieście, to oleju jest niestety pod przednim prawym błotnikiem i oby się tam dostać trzebaz djeć koło i osłonę platikową, lub jakos próbować od dołu.
Sam zaworek czynnika we Fieście wystaje z lewej strony pasa przedniego koło reflektora.
Stary 07-09-2016, 15:57   #14
PrzemekR
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Fusion, FOCUS
Silnik: 1.4, 2.0
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 19
Wystarczy odkręcić 3 śruby, odpiąć wtyczkę i wyjąć lampę od strony pasażera. Odkręcać koło i nadkole - bez sensu. Drugie wyjście jest na pasie przednim.Niektórzy tylko tego używają, ale cały proces trwa dłużej.
Jest: Fusion FL 1.4 2006 Durashift LPG, Fiat Bravo 1.4 Tjet 2008 LPG, Focus MK2 2008 FL 2.0tdci PS
Był: Fusion 1.4, 1.4tdci, 1.6 tdci, fiesta MKVI 1.4tdci, mondeo mk3 2.0 tdci
PrzemekR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 15:35   #15
ZeNoN25
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2022
Model: Fusion
Silnik: 1.8 GDI
Witam mam ten sam problem co kolega Fogg, czujnik klimatyzacji wymieniony, klima nabita, bezpieczniki całe, wiązka sprawdzona i po podpięciu KTS540 w rzeczywistych widać że sterownik nie reaguje na przełącznik A/C a ten po wciśnięciu lampka się zapala a w sterowniku jest w pozycji wył.
ZeNoN25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
