Stary 02-09-2016, 12:39   #2201
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Nie martwcie się mocno tymi ledami- bez aktualizacji - mogą jedynie nie zawsze właczyć się mijania w tunelu w trybie auto. Wiec nie ma co panikować, że e zgasną w nocy. Ja zostawiłem tą aktualizacje na przy okazji. Rzeczywiście ciasno na serwerach bywa dość częstoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 02-09-2016 o 12:43
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 14:47   #2202
michalpgd
Zarejestrowany: 09-04-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.5 HEW AWD
Rocznik: 2024
Postów: 10
Napisał bartos1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Które ASO? Rzucili już jakąś propozycję rozwiązania?
BIG w Gdańsku. Podnieśli samochód i jakaś pompka (czy tam zawór) jest dla nich podejrzana (widzieli jakiś zaschnięty ślad wycieku). Zamówili z magazynu i w przyszłym tygodniu będą u mnie wymieniać.
michalpgd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 15:11   #2203
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Napisał michalpgd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam prośbę. Daj znać po wymianie, co to dokładanie za część. Może to jakiś trop.
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 17:08   #2204
minichamp
Avatar minichamp
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: Mondeo Mk.5
Silnik: 2000/180KM
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiem twierdzić, że jeśli nie ma błędów (i użytkownik nic nie zgłasza specjalnego) to nie ma konieczności komunikacji z serwerami. Ale dobre pytanie: zapytam przy okazji zaprzyjaźnionego doradcę serwisowego.
Wg mnie to jedyne i właściwe podejście do sprawy :-) Jeśli wszystko od 14 miesięcy gra (a tak jest w moim bolidzie) to może przestać grać gdy serwis zmodyfikuje coś tam w drugą stronę w ramach "akcji serwisowej". A sprawa nie wydaje się łatwa, bo fordowski serwis centralny na Polskę milczy jak grób po moich amatorskich uwagach, że procedura wyłącz/włącz zapłon aby ponownie zaświeciły światła jest samobójcza stuprocentowo. No chyba, że robimy to na podwórku. Od tygodnia czekam na ich sygnał gdzie się ew. meldować, ale już samo życie każe czekać do normalnego terminu serwisowego.
minichamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 20:03   #2205
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Koledzy mam pytanie: czy jak siedzicie na miejscu kierowcy to widać u Was czarną gąbkę między konsolą a szybą przednią (za kontrolką wskazującą stan poduszki powietrznej pasażera)? Zastanawiam się czy ten element u mnie nie jest jakiś odkształcony bo nie widać tej gąbki w pobliżu słupków a na środku już tak.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 20:25   #2206
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
U mnie nic nie widać w tym miejscu- identycznie spasowane na całej długości deski.
Stary 05-09-2016, 21:02   #2207
Miralon
Avatar Miralon
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to teraz będę miał zagwozdkę bo jak pomyślę, że serwis ma ruszyć całą konsolę to oczami i uszami wyobraźni widzę te szpary i słyszę te trzaski, którymi okupię poprawkę tej usterki. O ile nie wpadną na pomysł wymiany całej konsoli,bo tego to chyba nawet nie potrafią zrobić.
Miałem właśnie takie wrażenie, że wcześniej tej gąbki nie widziałem i pojawiła się niedawno...po lecie.
Stary 05-09-2016, 21:16   #2208
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
u mnie jest tak samo jak u ciebie w srodkowej części widać.
Bump: i była od początku,kiedyś @pedros o tym pisal i wtedy przyjrzałem się u siebie bo tak nie zwrocilem na to uwagi
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 21:39   #2209
Miralon
Avatar Miralon
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a twój jest z początku 2015? Tak jak mój? Może później poprawili ?
Stary 05-09-2016, 22:14   #2210
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Chodzi o coś takiego?
Tak jakby deska nie przylegała równo do przedniej szyby?
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
