Stary 02-09-2016, 19:28   #511
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Masz w aucie podwójne ryglowanie ?
Stary 02-09-2016, 19:30   #512
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
nie mam podwójnego ryglowania
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 19:47   #513
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
7G9T-14C064-AE nie złoży lusterek z pilota.
Popatrz jakie kiedyś miałem moduły:
Stary 02-09-2016, 19:49   #514
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
7G9T-14C064-AE
no nie złoży ale on szuka pozbycia się błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i rezygnacji ze składania z tego wnioskuję
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-09-2016, 19:51   #515
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie sądzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jeszcze jedna ważna rzecz, IDS także potrafi zaktualizować moduły drzwiowe i jak to wtedy jest,czy aktualizuje tylko przednie moduły,czy wszystkie 4.Jeśli aktualizuje tylko przednie moduły to klient po takiej operacji odjeżdża z ASO z błędami ?
Stary 02-09-2016, 21:05   #516
pgrob
Postów: 1,114
Błędy zlikwidowałem poprzez wymianę tylnych modułów na -BF. Mam teraz z przodu -EF, a z tyłu -BF
Mam (miałem przed aktualizacją) dokładnie takie same moduły jak Ty i wiem, że 7G9T-14C064-AE nie złoży lusterek z pilota i właśnie takiej kalibracji szukam.
Stary 03-09-2016, 06:48   #517
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie zrobiłeś sobie kopii softu przed wgraniem ?
Stary 03-09-2016, 19:06   #518
pgrob
Postów: 1,114
W jaki sposób można zrobić kopię softu z modułu?
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 08-09-2016 o 16:23
Stary 03-09-2016, 19:16   #519
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Spisać numery tylko możesz. Numer kalibracji oczywiscie.
Nie wiem, jakie kable masz, ale ucdsem zapisujesz sobie obecną konfiguracje kalibracji. Pozniej możesz grzebać.... A jak trzeba to i w łatwy sposób odratowac padnięty modul
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 03-09-2016 o 19:24
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 10:42   #520
osskit
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 62
Mam Mondeo mk4 z 2007 roku. Na pokladzie: fotel kierowcy elektryczny z pamiecia, lampki w drzwiach (lusterkach) i skladanie lusterek z pomoca guziczka. Niezmiernie brakuje mi, skladania podczas zamykania auta. Wiecc dobrze rozumiem? Wymieniam tylko modol w drzwiach kierowcy, na taki o numerze: 7G9T-14B533-EF i wszystko dziala ak powinno?
osskit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
