Stary 03-09-2016, 10:29   #1
mariuszfmario
Domyślnie Nie działa tylna wycieraczka
W nowo zakupionym Galaktycznym nie działa tylna wycieraczka. Działa w niej spryskiwacz i słychać jak pyka co chwilę. Czyli bezpiecznik ok i porad dochodzi. Czy to obawa uszkodzenia silnika wycieraczki? Czy ktoś z Was miał taki problem? Jakie to są koszty?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 13:27   #2
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Domyślnie Odp: Nie działa tylna wycieraczka
Kolego jeżeli prąd dochodzi (sprawdz miernikiem) to może byc spalony silnik.Jeżeli cos pyka to rozbiez go i zobacz,może coś się zatarło i wymaga tylko przesmarowania.
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 16:46   #3
log
Zarejestrowany: 16-10-2021
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 7
Jak w temacie, sprawdziłem bezpieczniki, spryskiwacz działa (założyłem ze ten sam bezpiecznik) więc coś musi być z zasilaniem. Pytanie moje jest o kostkę, są trzy piny, zgaduję że plus i minus (12V) i sterowanie. Nie mam na niej żadnego napięcia i też nie pojawia się po odchyleniu manetki (czy jak to tak się nazywa). Czy tam powinno być cały czas napięcie i dodatkowe w momencie uruchomienia? Tak jest w przypadku silnika tylnej klapy. Zanim zacznę szukać przerwanego kabla (bo na to to wskazuje) to chciałbym wiedzieć jak mierzyć.
log jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 06:32   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jeśli ten nowo zakupiony galak jest z 2007r to niech kolega sprawdzi lewego słonia w klapie. Sądzę że tak jak w smax lewym puszczone są przewody, które to po 8-10 latach zaczynają pękać....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 15:11   #5
log
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 7
Ta guma jest przyklejona, mam ją poprostu zerwać czy to się jakoś wykręca z tym plastikiem?
Stary 09-11-2021, 10:21   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Delikatnie zdemontować, wewnątrz z tego co pamiętam jest plastik mocujący. Jak rozbierzesz to zobaczysz co i jak.
Stary 09-11-2021, 10:51   #7
log
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 7
Ale sama guma jest chyba przyklejona do klapy.
Stary 09-11-2021, 20:09   #8
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jak ktoś drutował, to może. Oryginalnie nie, można zdemontować.
Stary 10-02-2025, 16:50   #9
Fukasz
Zarejestrowany: 15-08-2023
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI
Ktoś wie jakie piny za co odpowiadają i jak je zmierzyć? Robiłem naprawę kabli. Dwa miałem całkowicie zerwane i teraz wycieraczka nie wraca do swojej pozycji.
Fukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
