Stary 04-09-2016, 15:31   #1
Lewybc
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8
Domyślnie Problem z amortyzatorem!!
Witam, mam problem a mianowicie chodzi o sprężynę z amora, mocowanie pod maską to gdzie są 3 śruby i ta w środku od kolumny mcphersona wpadła mi do środka.. przebiła to mocowanie i wraz z nakrętką wylądowała w środku, sprężyna jest teraz lekko załamana bo od góry nic jej nie trzyma, próbowałem na lewarku ściągnąć koło, gdy odkrecilem śruby na kole i zsunąłem felge to automatycznie napór sprężyny docisnął tarcze hamulcową do środka felgi i lipa, spręzyna sie wygięła jeszcze bardziej w srodku, zostawiłem tak na lewarku, I tu nasuwa się moje pytanie, czy wystarczy ściągnąć srężynę ściągaczami, wszystko od nowa skręcić, naciągnąć ew. wymienić poduszkę u góry a to miejsce gdzie śruba wpadła do srodka dać np 2/3 stalowe nakrętki o większej średnicy żeby śruba już nie przeszła z powrotem w dół? czy moze zaspawać to miejsce? nie znalazłem nigdzie odpowiedzi więc pytam specy od fordów.
Pozdrawiam!
Lewybc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 15:58   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Problem z amortyzatorem!!
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 04-09-2016, 17:17   #3
salom
Niestety, musisz to wszystko wyjąć, bo inaczej się nie da tego ustawić bez wyjęcia. Musicz załawtwiś sciągacze sprężyny, po ściągnięciu odkręcić śrubę półośki, i wyjąć sprężynę, oraz resztę.
Mając to wszystko wyjęte, jak nic nie uszkodzone, złożyć prawidłowo, skręcić, zdjąć ściągacze i zamontować z powrotem, jak powinno być.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 19:08   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba tej śruby,wystarczy tą przy zwrotnicy.
Ps.
Lewy mam ściągacze. Pisz na PW jakby co.
Stary 04-09-2016, 19:47   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Łatwiej jednak półośkę, wielokrotnie sprawdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
