Stary 29-08-2016, 11:36   #3511
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak coś pisz na PW - mam wszystko potrzebne do instalacji bt
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 10:09   #3512
marnaw
Zarejestrowany: 25-08-2016
Silnik: 2.0 145KM
Celem wprowadzenia zaznaczę, że bardziej zależy mi na ponownym uruchomieniu urządzenia nawet ze starymi mapami, niż wydaniu kilkuset złotych na nowe mapy, ale jeśli ktoś zapewni, że zadziała z nową płytką to "zainwestuję"
Używałem nawigacji bezproblemowo, pewnego dnia wyskoczył błąd "insert data carrier".
Próbowałem przeinstalować soft, również wersjami z tego forum.
Na stronie zapisu widać już mocne ślady zużycia, sądzę, że powodem może być właśnie to.
W serwisie zaproponowano zdiagnozowanie problemu za 250zł. Czy ktoś na forum może zaproponować inną drogę rozwiązania problemu? Może z okolic Poznania jest osoba, która pomoże na żywym organiźmie?
Wiadomość dotyczy tych map:
i tego sprzętu:
marnaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 08:19   #3513
kaczi
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2.0 TDCI-140KM
Rocznik: 11.2007
Postów: 10
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - może powinieneś pożyczyć od kogoś na chwilę płytę z mapami 2008 + Includes Update 5.0. Zapewne po instalacji tego oprogramowania powinno działać. Ja taką mam ale w Warszawie (DVD Navigation Europe 2008 Includes Update 5.0). Twoja widzę ma tylko mapy bez oprogramowania.
kaczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 19:58   #3514
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
wracając do tematu, wypiąłem jeszcze raz antenę i przedłużkę i wpiąłem jeszcze raz... wszystko gra w jak najlepszym porządku .. radio łapie idealnie ..
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 17:01   #3515
rrafalek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Koledzy mam pytanie odnosnie kodu PIN do NX SD
Mam taki dokument i niewiem czy 0459 to jest kod PIN czy kod do dorobienia kluczyka.
Czy da sie sprawdzic w menu czy ten kod jest prawidłowy .
Typ Pliku: jpg 20160907_094856.jpg (17.0 KB, 103 wyświetleń)
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 17:04   #3516
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał rrafalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się.
Stary 07-09-2016, 17:09   #3517
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Musialbyś odczytać nr urządzenia np. elmem.
Popsuta navi fx, nx, mca etc ? PW.
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 20:57   #3518
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
to jest nr kluczyka, pozostaje wizyta w ASO
Stary 10-09-2016, 15:39   #3519
Kpiotrfordkielce
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: MK4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Witam, ma MK4 z 2010 r wraz zz nawigacją NX DVDz mapami z 2010r. i soft :
main ver sw: 1118_100429
reg ver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.I_SWNAVI6,4C1P21
nav ver: N0967VF_6,4C1P21
proszę o podanie sposobu spolszczenia nawigacji lub podania miejsca na forum gdzie temat jest opisany dokładnie.
próbowałem znaleźć samodzielnie ale to się nie udało.
z góry dziękuje
pozdrawiam
piotr
Kpiotrfordkielce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 16:05   #3520
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Kpiotrfordkielce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz skorzystać z "pomocy" kolegów a także jak chcesz mieć najnowsze oprogramowanie to odwiedź mnie przejazdem .
Nie ma tego oprogramowania dostępnego publicznie .
pozdr T
ps. tu masz info [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 1.jpg (55.6 KB, 152 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2016-09-07_21.39.30.jpg (51.4 KB, 142 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 10-09-2016 o 16:53
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
