Stary 05-09-2016, 01:10   #1
dg2000
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Domyślnie Nie reaguje czasami na pedał gazu.
Witam wszystkich forumowiczów.
Może ktoś się już z czymś takim spotkał i mógłby udzielić jakiś wskazówek.
Problem polega na tym, że podczas jazdy mój S-max (2.0 tdci 2008 r.) potrafi się przywiesić i nie reaguje na pedał gazu (nie przyśpiesza tylko zwalnia jak by nie dostawał paliwa) podczas tej sytuacji jak kilkukrotnie wcisnę pedał gazu nic się nie zmienia, lecz gdy puszczę gaz, a samochód jedzie (nie na luzie tylko na biegu ) przez parę sekund po ponownym wciśnięciu pedału gazu zaczyna znowu przyśpieszać. Jak wrzucę na luz samochód gaśnie i po zatrzymaniu trzeba odczekać też parę sekund i wtedy mogę go uruchomić, jeżeli będę próbował uruchomić od razu to nie uruchomi się. Pedał gazu wymieniony na nowy oryginał (przeczytałem, że często potencjometry w nich padały ) ale to nie jest to. Zdarza się to coraz częściej i bez reguły, najgorzej jest gdy zrobi się to podczas wyprzedzania.
Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie to poproszę i będę bardzo wdzięczny.
dg2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 08:41   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Nie reaguje czasami na pedał gazu.
A w tym czasie jak uruchomisz tempomat to jedzie normalnie?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 15:45   #3
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Masz może chipbox ? U mnie w galaxym 1 generacji mam zamontowany i właśnie takie objawy się pokazały po kilku latach użytkowania. Tyle że u mnie ja zgaśnie to muszę maskę otworzyć i poruszać boxem lub kablami między nim a pompą i wtedy odpala. Objaw taki sam jak u Ciebie nagle nie ma reakcji na gaz a po chwili albo rusza dalej i jedzie normalnie albo wiesza się całkiem i trzeba stanąć
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 00:11   #4
dg2000
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Dodam, że komputer nie pokazuje żadnych błędów, dodane parę kucyków softem, tylko że to już prawie od dwóch lat, a problem pojawił sie od niedawna. Na tempomacie ciężko mi sprawdzić bo nie robię takich tras gdzie mógłbym sprawdzić to.
Stary 06-09-2016, 08:23   #5
woro_woro
Postów: 1,271
To sprawdź przy najbliższej okazji jak ci zacznie zwalniać. Uruchom tempomat i zobacz czy podtrzyma obroty. Na tempomacie można jechać od 30km/h więc nawet w miescie da radę.
Stary 06-09-2016, 15:06   #6
dg2000
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Sprawdzilem na tempomacie, tak samo sie przycina.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
