Stary 03-09-2016, 10:21   #541
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Sony bez zmieniarki
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 10:29   #542
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ciekawe ,czy po wstawieniu sony poliftowego PDC działało by przez głośniki.
Stary 05-09-2016, 21:34   #543
focusgr
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Widzę, że temat bardzo się rozwinął a ja od półtora roku wożę "atrapy" oryginalnych czujników.Były próby aktywacji i nici. Czas zatem wrócić do tematu. Mondeo poliftowe z grudnia 2010. Auto miało seryjnie instalację, dokupiłem oryginalne czujniki, wiązkę i moduł. Wszystko z samochodu podobno 2012r. - moduł nr BS7T-15K866-AE. Radio oryginalnie SONY więc dźwięk powinien ruszyć z głośników. Wcześniej przeszukałem miejsce na nadkolu i w podsufitce i nie ma tam instalacji pod buzer.
I teraz pytanie, czy winny jest zły moduł bo czytając nie doszedłem do tego jakie modele modułów są dla czujników przód tył jakie dla samego tyłu. Ja dokładam tylko tył.
focusgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 21:49   #544
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Ja kiedyś w moim poprzednim aucie miałem najzwyklejsze (chińskie) 70 zł chyba. Sprawowały się świetnie, nigdy nie było z nimi problemu. A były w aucie używane już ze dwa lata i było ok.
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 22:58   #545
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam panowie. Chce dołożyć czujniki parkowania. Mam już moduł niby pod wizualizacje na convers model 8g i musze jeszcze dokupić czujniki (bo pozostała instalacja jest już w aucie). Pytanie: czy musze dokupić jakis konkretny model czujników żeby była wizualizacja czy mogą być pierwsze lepsze do tego modelu?
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 08:46   #546
spokospoko
Avatar spokospoko
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 30
Przy Sony jestem pewien bo sam osobiście to sprawdzałem,reszty nie wypisuję(na pewno przy navi to nie działało-nie sprawdzłaem,ale na forum opisywał to Tadeusz) bo nie sprawdzałem...
Mógłbyś podać numer modułu, który działa z Sony?
spokospoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 16:31   #547
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każde fabryczne - np.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 21:51   #548
Jelon3k
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 27-09-2013
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 17
Jak sprawdzić czy mam wypuszczoną wioskę do czujników parkowania , mam zegary convers nie wiem czy one maja cos z tym wspolnego ...
Jelon3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 05:14   #549
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zegary z instalacją pod PDC nie mają nic wspólnego.
Stary 13-09-2016, 15:57   #550
piotrnowax
Zarejestrowany: 08-08-2010
Model: mondeo
Postów: 38
pomocy !!!
męcze sie z tym od rana i nic nie działa
Podłączyłem moduł ECU BS7T-15K866-AE
wiązke tylną I NIC !!! mam seryjne radio sony więc dzwięk powinien iść z głośników
w ustawieniach zmieniłem na parking asistance rear only
później w radju spróbowałem jak było plus z navigacja i ( for navigation only ) I nic ani nie mruknie co ja robie źle ?
piotrnowax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
