Stary 06-09-2016, 11:19   #521
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Tak.
Tylko przy samej wymianie modułu kierowcy pojawi się błąd (nie ma wpływu na funkcjonowanie auta). Żeby się go pozbyć należy w tylnych lewych drzwiach zmienić moduł na taki z końcówką -AF lub -BF.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 19:50   #522
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał osskit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniam tylko modol w drzwiach kierowcy, na taki o numerze: 7G9T-14B533-EF i wszystko dziala ak powinno?
chyba jeszcze lusterka które mają 12 pinów
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 19:55   #523
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
i skladanie lusterek z pomoca guziczka
Przecież pisze ,że ma...
Poza tym wystarczy 9pin,bo 12 pin to z pamiecią sa lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2016, 13:40   #524
osskit
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 62
A no zapomnialem dodac ze sa podgrzewane, bo to dla mnie oczywistosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i z pamiecia tez sa, tak samo jak fotel kierowcy zreszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
osskit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 16:26   #525
pgrob
Postów: 1,114
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spisać numery tylko możesz. Numer kalibracji oczywiscie.
Tyle to zrobiłem, ale te kalibracje nie są dostępne.
Stary 08-09-2016, 20:25   #526
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
No nie wszystko ford udostępnia. Zawsze możesz znaleźć moduł z softem który szukasz i w tej samej cenie sprzedać swój. Wyjdziesz na zero
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 18:34   #527
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Koledzy mam modul po stronie kierowcy 7g9t 14b533 ed... Czy da się soft przerobić żeby składały się lusterka z pilota. Czy szukać moduluow 9g9t...z końcówką bb i gb bo niby one mają składanie z pilota tak i zadziała p&p plus elcomfig.
MondeQ by Matius86
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 20:36   #528
pgrob
Postów: 1,114
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się. Trzeba zrobić upgrade do -EF
Stary 12-09-2016, 20:37   #529
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 98
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki bardzo za informacje a @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dasz radę zrobić upgrade przy okazji z conversem?
MondeQ by Matius86
Stary 12-09-2016, 20:54   #530
pawel22
Zarejestrowany: 30-04-2016
Model: S max
Silnik: benzyna
Postów: 6
Panowie czy takie moduły obsłużą składane lusterka z pilota
9G9T 14B533 AC
9G9T 14B533 FC
pawel22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
