Stary 07-09-2016, 11:11   #101
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - odwrócone panewki
chyba nie, bo 10 to za malo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2016, 11:18   #102
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sławek 10 to jest dobrze
Salomon- od fabryki do huty??? kolejna głupota Twojej wypowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 11:27   #103
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Ok. Za dużo uproszczeń laickich.
Podałem stopień sprężania, a mierzę oczywiście ciśnienie. Pokazało mi 10-10,5 i wydaje się, że mało.
Dobrze kombinuję ? 10x0,125=12,5Bar
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 11:48   #104
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Stopien sprezania dla tego silnika to 10, wiec wszystko gra.
10x 0,125= 1,25Mpa czyli 12,5bar.
Stary 07-09-2016, 11:55   #105
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby, skoro pokazało mi nawet mniej niż pisałem (dokładnie się przyjżałem)?
Pierwszy i drugi cyl - 9,5
trzeci - 9-9,2
czwarty - 8,7-8,8
Do 12,5 daleko.
Misiek.
Stary 07-09-2016, 12:01   #106
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Teoria mowi:
1. roznice do 10% sa w normie miedzy cylindrami.
2. wahania do 20% od wartosci nominalnej (12,5) tez mozna uznac jeszcze za norme.
W tym miejscu powinien odpowiedziec jakis mechanik ktory siedzi w tym codziennie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2016, 12:05   #107
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przy okazji odżałuję 50 zł i powtórzę pomiar gdzie indziej...
Mój nowy słupek ma zaledwie 50kkm.
Misiek.
Ostatnio edytowane przez schraczek ; 07-09-2016 o 12:07
Stary 07-09-2016, 12:13   #108
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tez jestem ciekaw opinii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2016, 12:21   #109
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Te wartości są chyba ok, ale ja nie jestem mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kompresja powinna lekko podskoczyć po dodaniu dodatku ceramicznego - możesz to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 12:48   #110
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
No to pierwszy zgłoszę się do odpowiedzi
Masz rację Sławek, że 10% różnica może być.
Tylko w przypadku zwykłego silnika a nie ecobost.
Pamiętajmy, że one pracują na wyższych obrotach i inaczej są zasilane.
Osobiście sprawdził bym jeszcze raz kompresję i zrobił próbę olejową.
Jeżeli tu będzie dobrze to dodatkowo luzy zaworowe.
Nie wypowiem się 100%, że taka różnica może być lub nie.
Te silniki jak dla mnie są dość wyżyłowane, a zmiany wprowadzone bardzo je osłabiły-materiałowo, dlatego dość szybko ulegają awarią.
W moim odczuciu Ford dużo rzeczy poprawił-dlatego zmienione części wytrzymują dłużej.
Prośba
Jak będziesz sprawdzał kompresję zrób to dwa razy:
za pierwszym razem zmierz 1-2-3-4
za drugim razem zmierz 4-3-2-1
Patrząc na budowę tego silnika wydaje mi się, że ma to znaczenie.
Czekam na wypowiedź Rafała
Bump:
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ten dodatek zaszkodzić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
